Question : hauteur de positionnement pompe / surface d'eau?
Je suis en train de construire ma piscine miroir et mon pool house.
Pour des raisons de pente de mon terrain, j’ai du surélever mon local technique de 50cm par rapport à la surface de ma terrasse, donc par rapport à la surface de l’eau. Mon pompe sera donc posée sur une surface qui est :
- 1m au dessus de la surface d’eau dans le bac tampon pour l’aspiration principale
- 60 cm au dessus la prise de balai
- 3m au dessus de la bonde de fond du bassin
- 1,5m au dessus de la bonde de fond du bac tampon
- 1,5m au dessus de la bonde de fond du coffre du volet roulant
De même, mon surpresseur est 60cm au dessus de la surface de la prise de balai
Est-ce que cela pose problème par rapport à la puissance de la pompe (une pentair de 3 CV)?
Merci.
Merci.
