S'il reste encore du sable j'ai bien peur qu une ou plusieurs crepines soient cassées dans ton filtre. Donc :..... enlever le sable et vérifier l'etat de tes crepines.
A savoir que pour remplir un filtre il faut avant son remplissage de sable mettre de l'eau jusqu'au niveau, un petit au dessus des crepines (ca attenue le choc lorsque tu verses le sable. Secundo il faut mettre une couche de gravier avant de mettre le sable. Par exemple dans un filtre normal on met deux sacs de gravier pour quatre sacs de sable. AUssi lorsque tu remplis ton filtre n'oublies pas de boucher le trou de la crepine la plus haute que tu a du surement enlever. Sinon du sable peut s'introduire à l'interieur et passer dans la vanne six voies et donc donc dans ta piscine (mais en petite quantité). POur verifier deplace ta vanne six voies ...si elle force et que tu entends scritch scritch ben y'a plus qu'a demonter et a verifier que je joint ne soit pas atteint....bonne chance
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, SemrushBot et 3 invités
