Positionnemnt buse refoulement dans escalier intérieur
je construis une piscine en blocs à bancher béton 8x4.
La piscine sera rectangulaire et l'escalier à l'intérieur sur toute la largeur.
A l'endroit de l'escalier, la piscine fait 125cm de profondeur.
Je vais donc faire 3 marches de 30cm et une de 35 (celle la plus basse).
Donc, entre la margelle et la première marche j'ai 30cm, je dois positionner mes 3 refoulements à cet endroit.
Le refoulement faisant 9cm de diamètre, je pensais les positionner de fàçon a ce que le bas du refoulement soit à 3cm en dessus de la marche. Donc, l'axe du refoulement est à -22,5 cm de la margelle, n'es ce pas trop haut ? il est préconisé de les mettre à -30 ou -40 cm, es-ce que je vais avoir des problèmes ?
Comme je vais positionner le haut des skimmers à -2 cm de la margelle, le niveau d'eau sera à quelle hauteur sous la margelle ?
