Quel traitement pour une eau à 28/30°
#17697 par jeanbave
Ven 29 Avr 2005 à 21:32
bonsoir,
Ma piscine est couverte, et la température monte souvent aux alentours de 30°.
En lisant sur ce forum, je me pose toujours quelques questions :
- [color=blue]traitement au chlore[/color]: grosse majorité de gens satisfaits. Un certain nombre de personnes revenant au traitement au chlore après l'utilisation du sel. [u]Mais quelle efficacité pour une eau à 30 ° ?[/u]
- [color=blue]Traitement au brome [/color]: Satisfaction, mais coût plus important que le chlore. [u]Bonne efficacité pour les eaux chaudes[/u]
- [color=blue]Oxygène actif [/color]: Efficacité réduit epour les eaux chaudes. [u]Obligation de rajouter autre chose, mais quoi ?[/u]
Merci aux spécialistes de ces question de valider ou d'invalider cette mini synthèse de plusieurs pages de discution.
eau à 28/30°c
#17699 par niconoumea
Ven 29 Avr 2005 à 23:36
Concernant votre eau à 28/30°C, il faut priviléger votre filtration.
Que vous soyez au traitement galet ou sel, cela ne change pas fondamentalement le problème.
C'est le temps et la qualité de votre filtration qui feront la différence.
J'habite en Nouvelle Calédonie et les eaux de piscines sont 6 mois de l'année à 30° et plus. On joue surtout sur la filtration.
Vous pouvez ajouter des floculants cartouches pour affiner votre filtration sur filtre à sable uniquement ( surtout pas avec cartouches ou diatomée).
Il faudra bien surveiller ensuite votre pH et seulement après le taux de chlore (environ 2 ppm).
Ne dépassez pas les 70 ppm de stabilisateur de chlore.
N'hésitez pas à faire de petites chlorations de choc lorsque vous avez un weekd end de forte baignade.
J'espère que cela vous aidera un peu.
#17704 par aro31
Sam 30 Avr 2005 à 07:34
il y'a les électrolyseurs à brome
je ne suis pas convaincu qu'un électrolyseur soit plus économique car il ne faut pas oublier de comptabiliser le ph-moins, dans le cas du brome (vu le prix du galet) ca le devient peut etre.
#17728 par piscinier professionnel
Sam 30 Avr 2005 à 21:13
Contrairement a beaucoup de gens, je suis partisan du traitement par électrolyseur au sel. Tous mes nouveaux bassins construits sont équipés de ce système. Il faut néamoins choisir un appareil fiable parmis toutes les m....qui sont mis sur le marché. Contrairement aux piscines traitées au chlore, brome, oxygène... je n'ai plus aucun bassin qui tourne et l'eau limpide n'a aucune odeur; plus besoin d'anti floculant ni d'algicide, espacement des test de traitement.Tous mes clients sont satisfaits. Pour la rémanence, j'ajoute du stabilisant ( qui est présent dans les galets ). Traitement automatique PH non obligatoire.
De préférence, il faut choisir un système autonettoyant.
#17740 par cemoah
Dim 01 Mai 2005 à 07:14
à propose des apparreils que tu installes, quel est leur durée de vie : electrodes et appareils. car sur les 3 amis qui ont installé en 1998 leur appareil au sel, les 3 sont morts cette année.
#17772 par pcc
Dim 01 Mai 2005 à 15:56
Bonjour, nous sommes la société PRONEWTEC s.a.r.l. et nous commercialisons le produit suivant : crystallineh2o.
Ce produit est efficace jusqu'à 45° C, de plus il suffit a notre produit que de 0,6 ppm de chlore pour que cela fonctionne. C'est un avantage pour les piscines avec abris, car avec si peu de chlore vous n'avez plus aucune émanation et c'est un confort absolu.
Merci et bonne journée.
#17792 par jeanbave
Dim 01 Mai 2005 à 20:19
Quel est le coût du traitement avec votre produit crystalineh2o ?
#17793 par cemoah
Dim 01 Mai 2005 à 20:29
et surtout qui a-t-il dedans comme produit chimique car la legislation française impose la composition exacte des produits pour piscine.
#17968 par jean07200
Mar 03 Mai 2005 à 08:58
aro31 a écrit:il y'a les électrolyseurs à brome
Je traite actuellement ma piscine avec des galets de brome. Que sont ces electrolyseur à brome :idea: ? Où les trouve-t-on, Quel produit faut-il mettre dans l'eau de la piscine: sel pour le chlore, "?" pour le brome?
Merci de ces renseignements
Jean
Durée de filtration
#18133 par BOUTEILLER
Jeu 05 Mai 2005 à 09:11
Possédant une piscine depuis peu, je m'interroge sur la durée de filtration nécessaire en cours de journée. Piscine couverte, chauffée, actuellement 30°. J'utilise du brome - filtre à sable.
Merci de vos réponses
#18152 par Fab6657
Jeu 05 Mai 2005 à 18:25
Une autre question m'interpelle, pourquoi ne faut-il plus de floculant dans le cas d'un traitement par électrolyse du sel comme il l'est indiqué dans un message ci-dessus ?
Fabrice
#18182 par piscinier professionnel
Jeu 05 Mai 2005 à 22:06
Le traitement automatique par électrolyse simplifie et automatise le traitement de votre piscine. N'ayant plus d'eau qui tourne et ne jouant plus au yoyo avec le taux de chlore, l'eau reste limpide. Si votre filtration marche bien, l'eau étant mieux traitée, vous n'avez plus besoin que de PH. A la poubelle le reste et quelle économie.......Vous mettez une fois en début de saison de 3 à 6gr de sel par litre d'eau dans votre bassin en fonction du type d'appareil et l'année suivante, vous n'avez qu'un complément de sel à effectuer.
La durée de vie des électrodes est en moyenne de 5 ans. Certains appareils ont la fonction chloration choc.
Pour savoir votre temps de filtration, il suffit de diviser votre T° par 2 ( une eau a 30° = 15h de filtration.)
Personnellement, je ne traite aucune de mes piscine au brome car le brome désinfecte insuffisament et il faut malgrè tout rajouter du chlore en parallèle.
#18495 par jeanbave
Lun 09 Mai 2005 à 13:36
Je croyais que le brome et le chlore ne faisait pas bon ménage, et qu'il était très délicat de passer d'un traitement à l'autre, et là on nous dit qu'on peut mélanger les deux ??? Je n'y comprends plus rien !
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 297 invités
