Temps de Filtration
j'aimerai avoir un peu plus d'info sur le temps de filtration pour ma piscine semi-enterrée
elle est en forme de 8 (5m*3,4m*1m), je compte donc environ 15-17m3 car je ne connais pas la formule pour calculer le volume d'une piscine de cette forme
j'ai un filtre avec sable d'un débit de 3,5m3/H
sur la fiche de mon filtre, il est indiqué de filtrer le volume de la piscine/débit du filtre, soit 17/3,5 soit environ 5H
avec une période continue maximale de 4H puis 2H de pose
ce qui me ferait en gros 5H à répartir en 2 fois avec 1 période de 2H de pose
est-ce que ces indication sont correctes ou il faut procéder autrement ?
et en sachant que la mise en route de la filtration s'est effectué il y a peu, il y a encore un peu de saletés dans l'eau, est-ce qu'il faudrait filtrer plus ?
j'ai également fait l'acquisition d'une bâche à bulles, peut-on la laisser lorsqu'il y a la filtration en route ou pas ?
merci de votre aide
merci de votre aide
