Probleme de débutant
je viens d'acheter une petite piscine Intex autoportante de 4.57 m sur 91 cm de hauteur avec échelle, filtre à cartouche, bache de sol, bache de piscine, skymer, balais et épuisette pour nettoyer.
Après avoir lu les posts, je voudrais connaitre vos avis sur l'entretien que je pense apporter à cette piscine pour garder une eau correcte;
- mise en eau et mise en route du filtre
- le lendemain teste du PH pour s'approcher de 7.2 (utilisation PH-/+ si nécessaire). Quand le chiffre est attend traitement au chlore choc
- le lendemain passer la filtration à 6 heures par 24 h soit 2 heures toutes les 6 h (programmateur)
- rincer à l'eau claire la cartouche chaque jour
- au bout d'une semaine tester le PH (7.2 à 7.4) et le chlore (1 à 2 mg/l)
- faire ces tests chaque semaine
- quand le taux de chlore baisse, passer au traitement chlore lent et traiter aussi l'eau à l'anti-algue liquide. Renouveller celui-ci tous les 15 jours et plus en cas de forte chaleur
- n'utiliser du floculant en chaussette uniquement en cas d'eau trouble, sans cartouche dans le filtre avec arrêt de celui-ci pendant 12 heures une fois que le produit est bien diffusé et aspiration des déchets puis remise en route du filtre+cartouche
- laisser bacher la piscine au maximum et passer l'épuisette puis le balais régulièrement
Voilà pour l'instant j'ai retenu ca mais si je fais fausse route merci de me le dire car je suis à l'écoute et désireux d'apprendre.
Merci et bravo pour ce super site
