Produits à proscrire et incompatibles
par KARINE.S
Sam 02 Avr 2005 à 22:20
Mon pisciniste m'a conseillé les produits mareva, pourtant un spécialiste m'a dressé toute une liste de produits à proscrire absolument (même s'ils sont bons), car incompatibles avec le spot de ma piscine (liste incluant certains produits mareva). D'autre part, il semblerait que la substance qui donne la couleur bleue sur certains galets et aussi à proscire pour les liner (donc uniquement valables pour les piscines carrelées). Bref, un tas de recommandations qu'il m'auraient été difficile de savoir car aucune contre indications sur les emballages de ces produits. Alors SVP, en faisant appel à votre mémoire, pouvez vous me donner qq tuyaux sur les erreurs classiques à éviter absolument. D'autre part, est ce vrai que seuls qq grandes marques garantissent un bon entretien de l'eau tout en respectant la durée de vie du liner (que certains produits de basse qualité abîme prématurement). Quels sont les produits que vous plébiscitez. Merci pour les conseils que vous me donnerez (j'éspère !)
Karine
par aro31
Dim 03 Avr 2005 à 07:48
anti algues moutarde de chez mareva et chlore choc avec chlore sans stabilisant. complètement incompatible
question essentielle : tu traites avec quoi ? à ma connaissance il faut surtout veiller à ce que le pH ne soit pas trop acide ou trop basique. le chlore a besoin d'un pH autour de 7.2, le brome supporte jusqu'à 7.6.
il faut éviter les galets de chlore multifonctions. la bonne rectte du chlore : des galets de chlore lents avec stabilisants et du pH plus en poudre (ou du pH moins), du chlore choc sans stabilisant, et au besoin un antialgue curatif (la plupart sont préventifs) et du floculant. pas besoin de mettre une tonne de produit en préventif.
par KARINE.S
Lun 04 Avr 2005 à 14:51
Pour le moment j'ai juste traité avec des produits mareva fournis dans la nomenclature de la piscine, mais je sais qu'il ne faut pas que j'utilise Revacil et revatop, les fameux produits incompatibles avec le spot....
d'ailleurs, s'il faut veiller à la qualité des galets chlore (apparement il vaut mieux les acheter chez des spécialistes), quand est t-il pour les produits régulateur de PH.... est ce que ceux que l'on trouve en grande surface font l'affaire, ou sont t-il eux aussi mal dosés. (remeur marketing ou réalité ?)
Merci encore
KARINE
par jpistace
Lun 04 Avr 2005 à 15:25
mais voila une question qu'elle est bonne, je n'aurais pas fait mieux, qu'est-ce qui ressemble le plus à un galet de chlore qu'un autre galet, or on voit des différences de 20 € sur un seau de 5 kg??????
par aro31
Lun 04 Avr 2005 à 18:37
chlore en galets de 200g, 250g ou 500g (à ne pas confondre avec des pastilles de chlore choc). le désinfectant = hypochlorite
chlore lent : acide tri chloro isocyanurique en clair c'est du chlore stabilisé.
attention avec des eaux >29°C, et à l'accumulation de stabilisant. prix 15 à 30 euros/5kg.
chlore lent sans stabilisant : hypochlorite de calcium (attention à l'accumulation de calcium), produit plus cher, attention aussi si l'eau est trop chaude, sans stabilisant, l'hypochlorite peut etre libéré trop vite, attention donc avec des eaux >27°C. compatible dans la piscine avec le chlore lent mais pas dans une colonne de chloronisateur!
chlore multifonctions : chlore lent + antialgues + floculant+... attention à l'accumulation de stabilisants qui est svt plus rapide qu'avec le chlore lent simple
par jpistace
Lun 04 Avr 2005 à 22:41
c'est déja plus clair, mais ils n'indiquent pas quels galets sont dans les seaux, enfin pas dans sur les miens.
et dire que mon prof m'avait dit après mon dernier examen( pénible )de génie chimique: efface ton tableau, vas-t-en tu n'en feras plus. :( et c'était vrai jusqu'a cette piscine :wink:
par KARINE.S
Mar 05 Avr 2005 à 10:42
Merci à JP et aro31 (d'où du 31 ???? j'y suis aussi !).
Mais bon, clair, clair.... faut vite le dire pour la novice que je suis. Il y a tellemment de "...attention", qu'il va me falloir qq temps pour adopter les bons reflexes...j'ai tj un doute à chaque intervention.
Pour résumer, qaund la température est > à 27 ° quel produit est t-il préférable d'utiliser.
D'autre part, JP dit que tous les galets de chlore sont semblables, qq soit la provenance, pourtant un spécialiste (pas un revendeur, donc plus crédible) m'a mis en garde contre les galets vendus en grande surface qui seraient moins bien dosés (trop de stabilisant et pas assez de chlore), ce qui aurait des conséquences pour le traitement de l'eau mais aussi pour le liner.... il m'a aussi parlé de ces galets qui n'étaient pas assez comprimés (qualité et efficacité incomparable avec ceux vendus chez les pisciniers).... alors est ce vrai ? ds ce cas en est t-il de même pour toute la gamme des produits d'entretien ou cela concerne t-il que les galets chlore. Je n'ai pas assez d'expérience ds le domaine pour avoir un avis objectif, c'est pourquoi je vous pose la question....
Karine
par jpistace
Mar 05 Avr 2005 à 13:40
oui Karine s. j'ai dit que les galets se ressemblent, je n'ai pas dit que c'étaient les mêmes.
mais quid de leur composition, c'est jamais indiqué, il y a une chaine d'origine fr (Hydrosud) qui vend ses galets 14€ (seaux marqués hydrosud) moins cher que chez mon piscinier( seaux marqués Magiline)
alors moi je sais pas faire la différence, ils ne fondent pas vite un que l'autre, tout ce qui est indiqué, c'est: chlore lent.??????
:lol: je nage :wink:
par aro31
Mar 05 Avr 2005 à 14:50
visiblement chez les pisciniers le chlore lent est à 15euros/5kg (lagon, hydrosud, sodipa).
la taux de stabilisant est quelquefois marqué
http://www.lagon-piscines.com/cgi-bin/m ... ?mv_arg=53
clique sur lagon retard : 90 % de chlore actif =>10% de stabilisants
le lagon retard c'est aussi du chlore lent avec du stabilisant.
les galets de supermarché peuvent fondre plus vite, mais sincèrement je n'ai pas essayé. si ton galat fond trop vite, le taux de chlore peut monter de trop ce qui est inutile, par contre ca peut etre interessant en fonction du volume de ta piscine.
les galets de chlore lent se valent, si ce n'est la compression éventuellemnt qui influe sur la vitesse de fonte. par contre les galets multifonctions sont à éviter car trop riches en stabilisant et autres nuisibles
par jpistace
Mar 05 Avr 2005 à 18:27
beaucoup plus cher ici entre 30 et 55 € /5kg, c'est de l'a*****e [diffamation] alors
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 13 invités
