fredo37 a écrit:Bonjour,
Depuis un moment je me tâte pour acheter un Cool Pooltester Chore/ph/Acide Cyanurique stabilisant Mais vu le prix j'ai peur de faire une boulette Quelqu'un l'utilise y a t il une bonne fiabilité des test car a 150€ si ce n'est pas fiable je reste avec mes gougouttes
Merci de vos avis .
Pour ceux qui veulent pouvoir tester, de manière électronique, le PH ainsi que le potentiel redox (les 2 permettant de déterminer le taux de Chlore actif) des appareils, avec sondes déportées (BNC), existent. Compter aux environs des 80-100€ port compris sur un site connu.
C'est certes une "somme" mais; surtout si on prend soin des sondes, un véritable investissement au long terme.
Concernant le taux de stabilisant on peut normalement s'adresser à son "gentil" pisciniste qui devrait, normalement, le mesurer gracieusement
Dans le cas contraire s'adresser à un autre . . .
Une mesure ou deux (selon besoin ou non de renouveler une partie de l'eau) en début de saison doit être suffisant
Je ne connais pas le Cool Pooltester mais il ne s'agit ni plus ni moins que d'un photomètre. Peut être est ce un bon appareil mais il faut tout de même acheter les réactifs . . .
Enfin, le TAC se contrôle également en début de saison pour correction si nécessaire puis une ou (au pire) deux autres fois lors de la saison ou si le PH se met à bouger significativement.
Olivier
8 x 4 tradi, filtre sable 14m3/H, PAC géothermique 13Kw, Régul Redox Astralpool, robot Sweepy M3
La loyauté est source de mérite
