bc327 a écrit:Tantôt, j'ai fais un test. Il faisait 15° à l'extérieur. L'eau de ma piscine est pour l'instant à 17°.
Ma config hydraulique est la suivante : pompe d'un débit de +/- 15 m3/h, 3 refoulements mais dont un avant la PAC puis le bypass avec la PAC et les 2 autres refoulements. Cela signifie que si je ferme mon bypass, il y a sans doute un petit 10 m3/h qui passe dans l'échangeur. D'après le manuel, il est renseigné qu'il faut un débit 7.5 m3/h pour la PAC.
Ma conso électrique était de +/- 2,3 kwh avec bypass fermé (débit +/- 10 m3/h) et de 2,4 kwh avec by pass à moitié ouvert (je suppose que le débit est alors d'environ 5 m3/h dans la PAC. La différence n'est donc pas énorme mais est quand même bien là.
Ok ok et je paris avec un debit de 10 m3 tu as un telta presque nul ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
http://comment-construire-faire-une-pis ... og.com/Mon blog :Faire ca piscine sois meme
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
