Page 1 sur 2
probléme de pompe.
Posté:
Ven 20 Fév 2009 à 18:01
par billybill
Voilà, j'ai nettoyé aujourd'hui la piscine. Il y avait des feuilles dans le fond que j'ai aspiré. J'ai vidé le panier de la pompe. Au moment du redémarrage, la pompe ne repart pas et elle émet un ronronnement.
Quelqu'un peu m'aider ? Elle est grillée ou quoi ?
Posté:
Ven 20 Fév 2009 à 18:13
par splash
je vois 2 possibilités :
- le condensateur grillé
- le panier de préfiltre (peut être cassé) qui a laisser passer des "déchets" et donc la turbine est bloquée.
Posté:
Ven 20 Fév 2009 à 18:20
par billybill
Merci doublement (réponse et rapidité) mais comment faire pour voir si la turbine (elle est ou ?) et bloquée ? Et le condensateur est ou ?
Posté:
Ven 20 Fév 2009 à 18:28
par splash
Alors le 1er test à faire, pompe éteinte, tu enlève le cache du ventilateur à l'arrière de la pompe et tu vois si tu peut faire tourner l'axe à la main, on en saura plus.
Par contre fait attention que se soit bien l'axe qui tourne et non pas le ventilateur autour de l'axe. . .
C'est quoi comme pompe (marque, modèle. . )
Posté:
Ven 20 Fév 2009 à 18:35
par billybill
OK, c'est une europa Tipo (je crois) 1 cv ,75 kw.
Posté:
Ven 20 Fév 2009 à 18:39
par billybill
L'axe tourne (avec le ventilateur)
Posté:
Ven 20 Fév 2009 à 18:47
par splash
ok
Le problème doit venir du condensateur.
Pour tester : le cache du ventilateur ôter, mettre la pompe en marche et donner un à-coup sur le ventilateur comme pour "lancer" la pompe dans le sens de rotation normal de la pompe (regarde la flèche dessiné sur le corps de la pompe).
Si la pompe démarre c'est le condensateur.
Par contre il faut aller vite entre le moment où tu allume la pompe et le moment où tu donne l'à-coup, et le moment où tu donne l'à-ccoup et moment où tu retire ta main. Si tu veut utilise un petit marteau.
Posté:
Ven 20 Fév 2009 à 18:55
par splash
A oui, ta pompe c'est une Europa 1cv, "tipo" voulant dire "type" en espagne où elle a été fabriquée.
Posté:
Ven 20 Fév 2009 à 18:56
par billybill
Merci splash, j'ai noté tout ça, je le ferai demain (pas d'éclairage dans le local technique), je te tiendrai au courant.
Encore un grand merci, bonne soirée à demain.
Posté:
Ven 20 Fév 2009 à 19:00
par splash
bonne soirée
Posté:
Ven 20 Fév 2009 à 19:27
par hydro-66
splash a écrit:ok
Plutôt qu'un marteau, prends un tournevis, un bout de bois, ton doigt, etc.
Il suffit de lancer le ventilo, lui donner une impulsion, il vaut mieux ne pas taper.
Posté:
Ven 20 Fév 2009 à 19:35
par splash
Il suffit de lancer le ventilo, lui donner une impulsion, il vaut mieux ne pas taper. Wink
Oui bien sûr chacun sa méthode.
Le truc c'est que toi tu dois avoir l'habitude se qui n'est pas le cas de Billy, alors pour la santé de ses doigt. . . j'ai préféré lui dire comme ça.
Posté:
Ven 20 Fév 2009 à 19:57
par hydro-66
splash a écrit:Plutôt qu'un marteau, prends un tournevis, un bout de bois, ton doigt, etc.
L'image qui m'est venue à l'esprit, c'est une silhouette qui arme sa massette et donne un grand coup sur le ventilo
d'ou ma réaction! mais ton explication est la bonne, faut juste préciser de pas taper trop fort, généralement, je le fais avec le doigt (je sais, ma femme me dit aussi qu'il faut que j'arrête de mettre le doigt partout
) et jamais reçu de coup de ventilo.
Posté:
Ven 20 Fév 2009 à 20:15
par splash
oui bien sur juste un petit coup.
Au début je faisait comme ça, maintenant que j'ai pris confiance je le fais moi aussi avec le doigt (démarrer la pompe je parle. . .)
Posté:
Sam 21 Fév 2009 à 16:40
par billybill
Bon ben bonne nouvelle, la pompe fonctionne. Ouf ! Je suppose qu'elle doit avoir une sécurité et qu'elle avait trop chauffée ?!
En tout cas encore un grand merci à toi Splash.
Bonne journée
Posté:
Sam 21 Fév 2009 à 17:15
par killa inti
Posté:
Sam 21 Fév 2009 à 19:56
par splash
Cool on se croirait vraiment dans une émission de brigitte lahaie Cool et vous remarquerez que personne ne censure Laughing Laughing
J'étais sûr que ça en inspirerais plusieurs
Euh Billy pour ta pompe je suis pas sûr que cela soit dut à une sécurité.
Peut être que quelque chose coinçait l'axe au niveau de la turbine et qu'en faisant tournant l'axe manuellement tu l'a débloqué. . .
Inspecte ton panier de prefiltre en détail pour voir si il n'est pas cassé quelque part.
Posté:
Sam 21 Fév 2009 à 20:35
par billybill
Oui, tu as sans doute raison Splash, je vérifie demain en détail.
Bonne soirée, merci
Posté:
Sam 21 Fév 2009 à 22:58
par splash
A oui j'ai oublié de te dire : remet le cache ventilateur surtout, ne fait fonctionner la pompe sans pendant trop de temps.
Il sert de protection mais aussi à diffuser l'air frais vers le moteur pour le refroidir.
Posté:
Sam 21 Fév 2009 à 23:06
par splash
euh. . . j'ai pas dis ça.
J'ai dis que le cache ventilo sert à diffuser (ou diriger si tu préfère) l'air vers le moteur, air brassé par le ventilo bien sûr.
Posté:
Sam 21 Fév 2009 à 23:16
par splash
ok, libre à toi d'essayer de faire tourner TA pompe sans le cache ventilo, mais stp ne dit pas au autre de le faire.
Et pas la peine de pouffer à chaque fois.
Posté:
Sam 21 Fév 2009 à 23:17
par killa inti
