traitement piscine.
par djon66
Ven 21 Nov 2008 à 11:45
donc voilà je vais bientôt me lancer dans la constructuion de la psicine.
Les plans sont terminés. tout est prêt.
Seulement, il semble qu'un petit problème subsiste dans le traitmeent pour la piscine.
Je m'explique:
la piscine sera construite en bloc à bancher. Un volet roulant va être mis en place.
Je souhaitais traiter la piscine par electrolyse et regul ph. Il semble que sur le forum dont " gavage" en tête soit contre. Après renseignement il semble qu'il y ait un risque pour les lames pvc effectivement.
Mais alors que me conseiller?
par killa inti
Ven 21 Nov 2008 à 13:24
C'est sûr, si la production de chlore est non maitrisée et qu'il y a surdosage, il y a risque d'abimer lames et revêtement. Si tu veux un électrolyseur, il faut bien surveiller et éventuellement, si tu as le budjet, tu peux te faire aider par une régulation (qui doit être quand même surveillée!). Sinon, tu as divers traitements style UV et autres qui vont être expliqué dans les heures qui viennent par des personnes sur ce forum qui utilisent ces matériels. Lis bien, analyse tout ce qu'on va te dire et faits toi une opinion. Bon choix :wink:
Ven 21 Nov 2008 à 13:25
bonjour.
si votre choix se porte sur un volet, je vous conseille un volet qui coulisse sur la plage,supprimant ainsi le contact de l'eau, donc des algues et du calcaire sur les lames et des feuilles dans le bassin, très facile à nettoyer, intégré dans une fosse sèche.
le choix d'un électrolyse au sel est un bon système de traitement, avec un volet, le choix d'un coffrets équipés d'un capteur de fermeture de couverture
est souhaité pour ajuster la production de chlore.
bon choix.
par djon66
Lun 24 Nov 2008 à 07:48
oui mais que je mette mon volet en terre ou sur les margelles reviens au même. Il semble y avoir un gros risque de surproduction de chlore avec l'electrolyse.
ne vaut il pas mieux utiliser du brome?
par manu51
Lun 24 Nov 2008 à 07:56
la regulation pour l'electrolyse n'est pas encore au point
deux societes travail dessus
pacific sel et pooltechnologie
les 2 societes avaient commercialise leurs regulation avant de la retirer de la vente pour modifier leur sonde redox
par killa inti
Lun 24 Nov 2008 à 08:04
_________________
Désolé, mauvaise pioche :) Je parle d'une vrai régulation , pas de cette daube de rédox qui ne sert à rien, qui est trop dépendante du PH et qui n'aime ni le stab, ni le sel. Tu peux rajouter une 3eme société qui commercialise un électrolyseur géré par une redox : ccei , et ceci depuis des années avec un produit qui ne marche pas :D :D .
Je parle d'une sonde ampérométrique utilisée en collectivité. C'est pourquoi je parle de coût important et de budget :wink: .
Lun 24 Nov 2008 à 10:36
bonjour.
*oui mais que je mette mon volet en terre ou sur les margelles reviens au même. Il semble y avoir un gros risque de surproduction de chlore avec l'électrolyse*.
il existe sur le marché, des cellules équipés d'un capteur de fermeture de couverture, qui intègre un système d'asservissement à la couverture de la piscine qui divise automatiquement sa production par 5 lorsque la couverture est fermée. Certains par ajustement de la production en fonction du volume et de la température de l'eau, et également de la fermeture ou non de la couverture automatique et cela fonctionne parfaitement.
par killa inti
Lun 24 Nov 2008 à 11:21
Bien sûr, cela existe dans plusieurs marque. Par contre, cela diminue la production mais cela ne dose pas. Donc il faut quand même avoir un oeuil dessus. Mais cela est un plus non négligeable ! :) Mais ça ne marche pas avec la plupart des volets hors sol. Mais il ne faut pas avoir peur de tout :wink: . une piscine, ça se surveille un minimum quel que soit l'équippement choisi.
par killa inti
Lun 24 Nov 2008 à 11:23
on obtient la même chose avec le brome
par manu51
Lun 24 Nov 2008 à 12:43
_________________
je dis pas le contraire
pool technologie lance sa nouvelle regulation pour l'electrolyse en 2009 normalement
maintenat au niveau technique je suis incapable de dire quelle sorte de sonde ils utiliseront
:wink: :wink:
de toute façons n'importe quelle traitement sans vrai regulation demande un minimum de controle( d'ailleur meme reguler :wink: )
car trops de parametre font varier le taux de desinectant( volet ouvert ou fermé la temperature le nombre de baignade etc.)
par killa inti
Lun 24 Nov 2008 à 12:58
En fait, le problème pour les fabricant c'est de faire une électrolyse avec une régulation pas cher sinon, personne ne l'achetera. Et aujourd'hui une vrai régulation c'est cher :( . Je serais donc très étonné que pool technologie emploie autre chose que du redox. Mais la surprise serait agréable. J'avoue que j'ai oublié de passer voir leurs nouveautés :(. Donc, croisons les doigts. En principe, leur matos n'est pas trop mal
par killa inti
Lun 24 Nov 2008 à 13:00
Je suis surpris que personne ne vienne parler d'UV ou d'oxygène actif :), ou d'oxynéo.etc. C'est l'hiver et ils sont tous en hibernation :D
par Edouard88
Lun 24 Nov 2008 à 13:29
killa inti a écrit:Je suis surpris que personne ne vienne parler d'UV ou d'oxygène actif :), ou d'oxynéo.etc. C'est l'hiver et ils sont tous en hibernation :D
Tout le monde dit que l'oxygène actif c'est bien pour les petites piscines mais trop cher pour les gros volumes. Il me semble que pour le prix d'une électrolyse + tout ce qui va avec, y compris le changement des électrodes, ça laisse des années d'utilisation d'un produit genre Soft & Easy, qui ne demande rien d'autre, rien à ajouter et surveillance quasi nulle, mais ce n'est que mon avis.
Lun 24 Nov 2008 à 14:17
bonjour.
je partage tout à fait votre point de vue, personnellement, il n'y a aucun problème pour traiter un bassin de 60 ou 70 m3 à l'oxygène actif, même s'il est vrai qu'à l'achat le produit est plus cher, mais sur l'exploitation d'une saison, le coût total est très proche à un autre produit, sans les inconvénients.
C'est un désinfectant qui offre un grand confort de baignade sans odeur et très agréable pour la peau, ne laisse aucun résidu dans l'eau, très facile pour l'employé, car il est pré-dosé.
Son seul défaut, n'a aucune persistance, c'est pour cette raison qu'on l'associe à d'autres produits.
par manu51
Lun 24 Nov 2008 à 15:40
Oui on verra bien quand le produit sera sorti
il m' a annoncé plus de 1000 € RIEN QUE POUR LA REGUL
par killa inti
Lun 24 Nov 2008 à 19:50
Tu sais, manu, quand tu connais le vrai prix d'une régul, je pense que tu es encore en dessous du prix. Mais perso, je suis pr^t à payer le prix quand ça marche. Les quelques client à gros budgets que j'ai équippé sont super content. Par contre, j'avais prévu le coup et systhématiquement surdimentionné l'électrolyseur pour être plus réactif. C'est vrai que c'est super. Mais attention, il faut quand même vérifier :)
par manu51
Lun 24 Nov 2008 à 21:21
Je suis champion dans la surdimension
filtre de 150 kilo de sable diametre 60 pompe 15 m3 heure
electrolyse pool squad 55 m3
pour ma piscine topaze de chez alliance de mons de 30 m3
par djon66
Mer 26 Nov 2008 à 07:41
mais avec le brome, le volet il risque quelque chose en cas de surproduction?
par killa inti
Mer 26 Nov 2008 à 08:14
Idem que le chlore
par GD
Mer 26 Nov 2008 à 12:51
Il me semble avoir donné une réponse assez longue, puisque j'ai une électrolyse avec un volet immergé, mais mon message a été zappé. Qu'ai encore dit de choquant ? Mais je ne vais pas recommencer, ça va bien :evil:
par killa inti
Mer 26 Nov 2008 à 13:29
Absolument, tu es très clair et perso, je suis pour le mariage électrolyse et volet car c'est plus facile de tourner le bouton de l'appareil que d'enlever les galets du skimmer :D :D . Perso, je ne changerai pas mon traitement avec électrolyse pour autre chose (actuellement). Et ça y est, à Noël je m'offre ma régul :D Je vais pouvoir faire joujou :lol:
par GD
Mer 26 Nov 2008 à 14:10
Bon jouet :lol:
N'empêche que le modo pourrait me dire pourquoi mon message a été effacé. . . :?
par killa inti
Mer 26 Nov 2008 à 14:23
Ben oui, :? j'avais pas vu qu'il n'y était plus . Pourtant, il n'y avait rien de censurable :)
par djon66
Mer 26 Nov 2008 à 14:49
en conclusion avec mon futur volet roulant je fais comment. Regul ph puis?
le chlore il mange les lames, l'hydrolise mange les lames, le brome mange les lame? reste le bio uv mais j'en veut pas!
pas de piscine :oops:
par GD
Mer 26 Nov 2008 à 15:18
djon66 a écrit:en conclusion avec mon futur volet roulant je fais comment. Regul ph puis?
:lol: J'ai répondu près d'une demi page mais on m'a viré mon message ! :lol: :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot, GoogleOther et 16 invités
