Questions filtration
Toujours en pleine réflexion pour mon projet piscine, je m'interroge maintenant autour du futur local technique
- Ma première question qui me vient à l'esprit est la distance maximale à ne pas dépasser entre le bassin et le groupe de filtration
Dans mon cas personnel, si je choisi d'installer le groupe de filtration dans mon garage, cela me fera une distance d'environ 15-20 mètres du bassin. Est-ce trop sachant évidemment que la pompe ne sera pas dans ces conditions sous la ligne d'eau
Personnellement, j'aurai tendance à dire que non à partir du moment ou l'ensemble est correctement dimensionnée (puissance pompe + diamètre canalisations)
De plus, cette solution pourrait ne pas s'avérer trop complexe à réaliser puisque les 3/4 des réseaux seraient passés par mon vide sanitaire
- D'un point de vu encombrement, que faut-il réserver au minimum pour une installation par filtre à sable Plus précisément, quel "rectangle" minimum faut-il prévoir sachant que je suis davantage limité en profondeur qu'en longueur (si au fond du garage par exemple, faut que la voiture puisse encore rentrer )
- Pour les eaux de vidange, n'étant pas relié au tout à l'égoût, puis-je me contenter de vidanger dans ma fosse lors des séquences de nettoyage du filtre à sable cette eau "traitée" ne va t-elle pas aseptiser ma fosse septique
- Quelles solutions pour une vidange partielle ou complète du bassin si nécessaire un jour Epandage naturel dans le jardin Dans le champs voisin . Même question concernant la teneur en produit chimique de l'eau pour la pelouse, fleurs, arbres et autres plantations environnantes
La piscine envisagée sera d'une dimension 8x4 en fond plat d'environ 1,40
Merci d'avance
Reigua
Merci d'avance
Reigua
