bonjour à tous
Bon j'ai encore 1 pti soucis . rien de bien méchant mais je n'arrive pas à stabiliser le Ph de mon eau !
l'eau a 1 mois, elle provient du réseau et non d'un puit !
le chlore est Ok mais le Ph remonte toujours ! je n'arrete pas de mettre du Ph - , ça descend a 7.2 / 7.4 et hop le lendemain, 7.8 a 8 !
le tac est élevé : env . 180
avez vous 1 idée pour que j'arrete de balancer des KG de ph- dans mon eau !
ps : je filtre de 7h à 23 h
si tout ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux . ils en dirait bien davantage !
Enregistré
Mer 09 Juil 2008 à 13:39
ben j'en ai déjà balance presque 1 seau de . 5 kg (à confirmer)
donc si j'ai bien compris, c'est à peu prés normal, il faut du temps pour stabiliser ?
Enregistré
Traite au brome, ça fait baisser le ph, même si ça suffit pas, tu mettras moins de PH-
Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
Et ya des jours . . . TOUS les jours!
Enregistré
Lun 25 Juil 2005 à 13:07
Hippoboardeur a écrit:Traite au brome, ça fait baisser le ph, même si ça suffit pas, tu mettras moins de PH-
ok mais en plus du chlore ou je remplace le chlore lent par du brome ?
Enregistré
bonsoir.
vous nous signalez un tac de 180 qui n'est pas un tac élevé, quel est votre th.
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Mer 03 Jan 2007 à 18:54
par
exalik
Jeu 07 Aoû 2008 à 06:43
Ce qui est étrange c'est qu'avec un TAC de 180ppm votre PH bouge aussi rapidement
Je crois qu'il serait judicieux de doubler le test par une autre méthode ainsi que de mesurer le TH ou bien faire tester cette eau chez un pisciniste
Après on pourra aviser
Olivier
8 x 4 tradi, filtre sable 14m3/H, PAC géothermique 13Kw, Régul Redox Astralpool, robot Sweepy M3
La loyauté est source de mérite
Enregistré
Mar 22 Mar 2005 à 15:38
Surtout ne pas passer au brome après avoir traité au chlore !
Le stabilisant ne fait pas bon ménage avec le brome . . .
Quel est le volume du bassin ?
7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
tout droit à 180 km c'est lîle Maurice !
Enregistré
Lun 12 Sep 2005 à 13:02
mon bassin fait environ 55 m3 !
l'eau provient du robinet et elle a 1 mois !
Enregistré
en même temps, 5 kg pour 55 m3, c'est pas énoooorme non plus . . .
Enregistré
ah ok donc je dois perseverer jusqu'à ce que cela se stabilise
Enregistré
lol oui c'est ce que me disent mes mômes ! lol
Enregistré
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai, Googlebot2.1, SemrushBot et 14 invités
