Comment le régulateur de PH détecte-il sa correction
Je me pose la question du fonctionnement du régulateur de PH
La sonde est montée juste après la filtration, c'est elle qui mesure le PH
L'injection du produit sur appel de la sonde se fait avant le refoulement.
Si ma sonde est réglée à 7,4 le régulateur ne se mettra en fonction qu'à partir de 7,5 et du PH- sera injecté dans le refoulement.
Pour que le PH descende à 7,4 alors que l'eau de la piscine est à 7,5 il faudrait que la sonde détecte un PH à 7,4 ce qui n'est pas le cas puisque j'ai 34 m3 à 7,5
Dans mon raisonnement le régulateur ne devrait s'arrêter de produire du PH- qu'à partir du moment ou il aura traité 34 m3 hors ce n'est pas le cas et heureusement pour mon bidon qui se viderait.
Qu'en pensez vous et avez vous une réponse technique.
Piscine Alliance modèle Cristal, 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH Isipool PH L 3 Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
