par piscinier professionnel
Sam 29 Jan 2005 à 18:16
pas prudent le monsieur!!!!
descendez le niveau d'eau sous le refoulement de votre piscine
mettez de l'eau à rabord dans le préfiltre de la pompe et regardez si de l'eau coule ou suinte
deconnecter l'aspiration et le refoulement de la pompe et faites la tourner quelques secondes pour voir si le moteur tourne.
l'hiver prochain, videz la piscine sous le refoulement, vidanger la conduite skimer et refoulement, la pompe et votre filtre. 5 minutes et des gros soucis en moins
Mar 01 Fév 2005 à 20:22
si votre pompe n'est pas amorcée, l'eau n'arrivera pas dans le filtre.
Verifier que la pompe est pleine, vanne aspiration et refoulement ouvet.
niveau d'eau de la piscine à moitie du skimer. Ouvrez la purge au dessus du filtre pour que l'air soit chassé au fur et a mesure que l'eau arrive dans le filtre. Mettez en route la pompe. fermer la purge filtre quand l'eau sort. La pompe doit se réamorcer toute seule surtout si elle au niveau 0 de votre piscine
Cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Claude Ai et 6 invités
