problème pompe filtre à cartouche
par nemo2
Dim 08 Juin 2008 à 22:17
Je viens de terminer l'instalation de ma piscine (hors sol bois 360x90) et la pompe (fitre a cartouche 4 cubes/heures, 50w) ne fonctionne pas trés bien :
on dirait un problème d'amorçage, pression de la buse de refoulement faible et irrégulier, mais pas d'air qui sort ?!
La pompe est placée bien entendue en dessous du niveau de l'eau.
Avez vous une idée du problème.
Merci pour vos réponse.
par helipilote
Lun 09 Juin 2008 à 09:49
juste une remarque, je ne connais pas ta piscine mais tu as peut etre une buse d'aspiration et une buse de refoulement qui ne sont pas au meme niveau par rapport au niveau de l'eau (mon cas sur piscine hors sol), il faut que l'aspiration de la pompe soit raccordé à la buse qui est au niveau le plus eloigne du niveau de l'eau de la piscine, (pb des vases communiquant, la pression est la plus importante lorsque tu t'éeloigne de la surface)
peut etre est ce tout simplement ton problème
par nemo2
Lun 09 Juin 2008 à 20:47
Les buses ne sont effectivement pas au même niveau mais la pompe est raccordée (aspiration) au skimer, donc le plus haut.
(resolu)
par nemo2
Mar 10 Juin 2008 à 17:21
Problème résolu: un escargot dans le tuyau :shock:
par helipilote
Mar 10 Juin 2008 à 17:52
un gros alors (un bourgogne) :-)
par nemo2
Mar 10 Juin 2008 à 22:56
Non, un "gris" (comme on dit dans le sud).
par nemo2
Jeu 12 Juin 2008 à 23:31
Non, chez nous elle ne passe pas par le tuyau, mais sur le grill ! :D :D :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 64 invités
