pression filtre et bypass
J'ai remarqué qu'en jouant sur mon bypass (pour regler le debit à faire passer dans ma pac gré), l'aiguille du manomètre du filtre à diatomées variait beaucoup !
pompe : 20 m3/h
filtre : 22 m3/h
En gros si je ferme le bypass (tout passe par la pac) l'aiguille du filtre grimpe à 1.4 bar
En fonctionnement normal (bypass à moitié) j'ai pas tout à fait 1 bar.
- Est ce que ca voudrait dire que ma PAC (et toute la tuyauterie avant) engendre des pertes de charge expliquant cette difference de pression ?
- Jusqu'à combien peut on monter en pression sans abimer pompe et filtre ?
Merci !
pompe : 20 m3/h
filtre : 22 m3/h
Merci !
La construction de la piscine pas à pas : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 16077.html
