Eau verte- Filtre à sable
#235722 par jeremi94
Mer 02 Avr 2008 à 10:41
Bonjour à tous
j ai l eau qui commence à devenir verte.
j ai traite à l algicide est ce suffisant ? Ne vaut il pas mieux vider et re remplir
D autre part j ai un filtre à sable dont je n ai pas change la charge
depuis 10 ans qu en pensez vous?
merci pour vos avis avises
Cordialement[img][/img]
#235828 par bc327
Mer 02 Avr 2008 à 17:35
Donne plus de détails ! Comment as-tu désinfecté jusqu'à présent (avant de mettre de l'algicide). Ton eau n'est-elle pas saturée en stabilisant ?
De plus, il serait intéressant d'examiner le sable de ton filtre. Il ne faut pas nécessairement le remplacer mais le remuer puis lui faire un traitement à l'acide chlorhydrique ne serait peut être pas un luxe ?
#235852 par jeremi94
Mer 02 Avr 2008 à 18:40
bjr
j ai traite au chlore choc puis algicide
cdlt
#235854 par jeremi94
Mer 02 Avr 2008 à 18:42
bjr
comment savoir si le sable est à changer
sachant qu il a 15 ans ?
cdlt
#235897 par PHILIPPE83
Mer 02 Avr 2008 à 21:07
change ton sable,ce n'est pas cher et 15 ans sans ouvrir le filtre.tu risque d'avoir des surprises(blocs compacts,crepines deformees ou cassees,manque de sables et autre joyeusetées)
ne pas oublier le gravier et changer le joint de couvercle!on peut legerement le graisser avec de la graisse silicone pour eviter au caoutchout de vieillir prematurement!
un filtre a sable s'ouvre tous les ans pour un detartrage avec un produit specifique(durant 24H) puis verification du niveau de sable pour ajout eventuel et inspection du joint!
pour ton eau verte utilise 10l de revatop puis met en manu avec une ou deux chaussette floculante dans le prefiltre de pompe,brosse fonds et paroies puis gros contrelavage 24H apres,renouvel l'operation brossage/contrelavage/24h;enfin tu laisse au repos en remplissant plus haut que d'habitude ton bassin puis tuaspire lentement a l'egout ,n'hesite pas a augmenter les temps de filtrations,(mieu tu filtre mecaniquement,moins tu met de produits et donc :economies!)achete des produits de qualité,pas au shipi du coin! :D
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 326 invités
