Inconveniants du traitement au brome
MessagePosté: Ven 11 Jan 2008 à 21:29
par chrisdream
bonsoir ,
j'ai un projet 10x4.5 carrelée , filtration au sable et
je cherche les inconveniants du traitement au brome par borminateur
et éventuellement les avantages par rapport aux autres traitements n, sachant que j'hesite entre le brome et l'electrolyse au sel
MessagePosté: Sam 12 Jan 2008 à 07:30
par bob242
le brominateur c'est pas cher par rapport à l'électrolyseur et en plus tu n'as pas besoin de te coltiner 200kg de sel par an !
en plus sur l'électrolyseur au sel il faut souvent changer une pièce qui coute dans le 500 euros si bien qu'une amie est finalement repasser au clohre.
MessagePosté: Sam 12 Jan 2008 à 09:50
par poisson volant
:evil: :evil: N'IMPORTE QUOI :evil: :evil: -
Quand on ne connait rien a la piscine on se tait ou alors donne des cours de poterie, ça peut pas être pire
MessagePosté: Sam 12 Jan 2008 à 11:28
par Gavage
hmmm pourtant il a tout a fait raison.
et je rajouterais
le brome a surtout l'avantage d'etre plus efficace avec un PH + elevé, donc si tu as une eau calcaire, tu ne consomme pas de correcteur PH et tu ne fusille pas le TAC regulierement.
la consommation de brome reste de toute facon assez faible, et avec le brominateur tu as une injection "semi automatique" sans avoir les problemes recurrent de la cellule à changer.
MessagePosté: Sam 12 Jan 2008 à 12:43
par GD
bob242 a écrit:le brominateur c'est pas cher par rapport à l'électrolyseur et en plus tu n'as pas besoin de te coltiner 200kg de sel par an !
:shock: :shock: Tiens donc, tu vides ta piscine tous les ans ? :?
MessagePosté: Sam 12 Jan 2008 à 13:19
par chrisdream
merci de vous interresez au sujet mais pouvez vous repondre aux 2 questions a savoir :
- les inconveniants du traitement au brome par borminateur
- les avantages par rapport aux autres traitements
MessagePosté: Sam 12 Jan 2008 à 17:06
par Gavage
aucun inconvenient si ce n'est que suivant la ou tu habite le brome en grande surface peut etre dur à trouver
les avantage : meilleur efficacité à haute temperature, meilleur efficacité a PH elevé, pas de soucis de stabilisant, c'est du semi automatique à moindre frais.
Bref moi j'aime bien ce systeme.
MessagePosté: Dim 13 Jan 2008 à 08:23
par bob242
c'est juste que j'ai en référence une personne qui a une 7 par 15 avec une profondeur allant à 2m50.
autre avantage du brome (et je ne sais pas si c'est le même principe pour le sel) c'est la très faible consommation de celui-ci lorsque la piscine est souvent fermée par un volet ou une bache.
Le brome est également moins odorant que le chlore.
MessagePosté: Dim 13 Jan 2008 à 12:09
par GD
Le sel pour adoucisseur ne coûte pas cher dans les enseignes de bricolage, ça se trouve partout, il n'y a aucune consommation du sel sauf au lavage du filtre et remplacement de l'eau évidemment, ou s'il pleut très abondamment, comme pour tout système . Sinon, c'est un circuit fermé où le sel se régénère sous l'effet des UV. Avec mon volet fermé, l'électrolyse s'arrête car l'hypochlorite de sodium présente ne se dégrade pratiquement pas (ça se dégrade aux UV), et cela suffit à maintenir une eau parfaite.
Il n'y a aucune odeur, le pH et la salinité sont très proche du liquide lacrymal des yeux, donc aucune irritation, ni des yeux, ni de la peau. Quand j'ai vu mes enfants rentrer de la piscine municipal hier avec les yeux rouges qui piquaient encore plusieurs heures après.... Je dis qu'il y a chlore et chlore, et des mains plus ou moins compétentes derrière, mais il y a bcp de sujets là-dessus. Je n'entre pas dans la chimie car il y a bcp de paramètres nous dépassant (stabilisant ou pas (je n'en mets surtout pas et ça marche très bien comme ça), diffusion plus régulière avec électrolyse etc), mais le résultat est là : pas d'irritation avec ce système. :wink:
Si c'est la même chose pour le brome, pourquoi pas :roll: :wink:
MessagePosté: Dim 13 Jan 2008 à 13:36
par Gavage
et pas d'irritation avec du chlore si le traitement est fait correctement.
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008 à 08:37
par Pascal_974
Par contre, pour rebondir sur la "rareté" du brome, je suis tout à fait d'accord. Dans mon coin, il est de plus en plus difficile d'en trouver, la faute à des normes d'approvisionnement de plus en plus draconniennes !
J'ai pu avoir le dernier pot de brome à 50 km à la ronde il y a trois semaines. Maintenant je ne sais pas trop où en trouver !
et ce qui m'étonne c'est qu'en GSB on trouve toutes sortes de chlore, en veux-tu en voilà, mais de brome, point ! :roll:
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008 à 12:50
par Gavage
tu en trouves chez leroymerlin / Casto mais seulement en période estivale.
et parfois meme dans les SUper U
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008 à 14:31
par Pascal_974
Beaucoup de ces enseignes sont présentes ici, mais en franchise : Super U (en faillite) leader price, etc.
Certaines sont directement filiales ou en joint-venture : Carrouf, Casino, Mr.Bricolage, Décathlon. . .
D'autres sont absentes (Castorama, Auchan, Leclerc), et on attend l'ouverture prochaine d'un premier Leroy-Merlin.
M'enfin dans la majorité des cas il y a des groupes financiers locaux derrière toutes ces enseignes qui n'auraient pas logistique pour ouvrir un truc à 10.000 km de leurs bases ! :roll:
Et puis au final, le pot de brome à 50€, moi je le paie 70 ! :twisted:
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2008 à 07:45
par Pascal_974
Et pour pas que les containers retournent à vide vers la métropole, je vous envoie de l'eau chaude ! :lol: :lol:
MessagePosté: Sam 19 Jan 2008 à 11:11
par tocxy
Pascal_974 a écrit:Et pour pas que les containers retournent à vide vers la métropole, je vous envoie de l'eau chaude ! :lol: :lol:
NON DU RHUM ! :wink:
