Le composé du monopersulfate de potassium
par JP of Titirangi
Mer 13 Oct 2004 à 09:28
Le composé du monopersulfate de potassium est une poudre granulaire blanche, fluide, qui est dissous dans l’eau. Il est composant des trois ingrédients du monopersulfate de potassium(KHSO5), du sulfate de potassium(KHSO4) et du bisulfate de potassium(K2SO4). La capacité d’oxydation du composé du monopersulfate de potassium dérive du caractère chimique de peracide. Le composé du monopersulfate de potassium est un oxydant et désinfectant effectif.Le composé du monopersulfate de potassium est un oxydant acide puissant, stable, convenable, et utilisé largement, dont l’application comprend l’hygiène orale, la désinfection des piscines et des spas, la gravure des circuits imprimés, le blanchiment des pâtes à papier, le traitement de rapetissement des laines, l’extraction des métaux précieux, etc. Le composé du monopersulfate de potassium est un agent auxiliaire important dans la synthèse organique, qui est utilisé pour époxyder les liaisons jumelles des molécules organiques. Il est aussi un initiateur des bases libres dans beaucoup de réactions polymères. En outre, le composé du monopersulfate de potassium peut être utilisé comme l’oxydant de l’hydrogène sulfuré et des autres composés de soufre dans le traitement des eaux usées, le blanchiment de la basse température dans les détergents, et le fournisseur d’oxygène en aquiculture.
Y a t'il des personnes qui utilisent ce produit ?
Que ce soit pour les SPA ou pour les piscines...
Peut être que la science du Marsien de service va nous éclairer ?...
par JP of Titirangi
Mer 13 Oct 2004 à 09:37
Il semblerait que ce produit miracle manque à être connu.
http://www.dupont.com/oxone/pdfiles/French.pdf
par JP of Titirangi
Mer 13 Oct 2004 à 11:54
JP.of Titirangi a écrit:je voulais dire " gagne à être connu"
Oui merci le Marsien...
J'ignorais, à ce jour, que j'avais un ange gardien....
par JP of Titirangi
Mer 13 Oct 2004 à 12:00
Non, c'est " gagnerait à être connu" puisque en ce moment il manque à être connu.
par aro31
Mer 13 Oct 2004 à 16:53
si les sulfates bisulfates et persulfates sont des agents oxydants, le produit qui sort de la réaction sont des sulfites et bisulfites. Ces éléments sont des agents classés conservateurs et utilisés en alimentaire mais ils sont associés à des réactions allergiques, posant de sérieux problèmes aux USA.
Maareva propose un oxydant choc de cette famille
http://www.mareva-pareva.com/fr/images/ ... t_choc.pdf
par jean michel
Mer 13 Oct 2004 à 17:05
C'est une bonne information et cela mérite d'être investigué.
Le seul inconvénient qu'il pourrait y avoir , c'est l'influence sur le pH.
Pour le reste , cela me semble intéressant du au fait des possibiltés de diminution d'ajout de stabilisant quand on fait une chloration choc.
par minigir
Jeu 14 Oct 2004 à 06:36
je crois que c'est aussi la composition d'un oxydant choc de chez B... que j'ai déjà utilisé. C'est extrêmement efficace contre les algues. Je compte d'ailleurs remplacer la chloration choc avant hivernage par ce produit. Son "défaut": il empêche la lecture du taux de chlore par les pastilles dpd1 pendant 2 semaines (qu'ils disent, chez moi ça a été 3 semaines). En saison ça peut être génant...
par JP of Titirangi
Jeu 14 Oct 2004 à 14:22
Il serait intéressant de savoir si le produit suffit par lui-même à traiter une piscine car le rapport précise:
"Le composé du monopersulfate de potassium est un oxydant et désinfectant effectif"
par aro31
Jeu 14 Oct 2004 à 14:40
si c'est la lecture du chlore qui est affectée ce n'est pas grave, si c'est le chlore qui n'est pas actif c'est autrement plus grave.
tu fais ton traitement oxydant choc et tu continue ta distribution de chlore au rythme normal? ou tu arretes le chlore?
l'oxydant choc le plus courant est le peroxyde d'hydrogène
par minigir
Ven 15 Oct 2004 à 06:34
Par précaution, j'avais continué à traiter au chlore, au jugé... Pendant cette période mon eau est restée impeccable, mais c'était en début de saison avec des températures fraîches.
J'ai envoyé un mail au service conso de b... pour mieux comprendre, je vous tiens au courant.
par minigir
Ven 15 Oct 2004 à 07:45
réponse de bayrol: le monopersulfate c'est de l'oxygéne actif solide. Leur produit choc, c'est de l'eau oxygénée (peroxyde d'hydrogène), mes excuses pour avoir détourné le propos du post de JP.
Aro31, le péroxyde neutralise le chlore pendant une certaine période, il n'y a donc pas que la lecture au doseur qui est affectée....
Le même fabriquant commercialise des produits à base de monopersulfate sous le nom duoTab et soft/easy.
J'ai trouvé une directive des service de l'agriculture canadienne qui précise l'usage des désinfectants en piscine et spas.
Ils précisent l'usage de monopersulfate dans les spas, associé à du bromure de sodium. je joins le lien:
http://www.pmra-arla.gc.ca/francais/pdf ... 9305-f.pdf
par hedonism
Ven 15 Oct 2004 à 17:37
Normalement soft easy est un traitement à lui tout seul qui remplace le chlore donc normalement la lecture du taux de chlore n'a pas lieu d'être
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Claude Ai, Googlebot2.1 et 9 invités
