PH /TAC ... et ELECTROLYSE - I need your help
par Cathy33
Sam 07 Juil 2007 à 20:33
Salut à tous !
Voilà le tableau : Piscine Everblue 8*4 m - filtration diatomées et electrolyse.
Je filtre environ 10 heures par jour et L'electrolyse environ 7heures
Eau à 23°/24°.
Premier souci : Mon taux de PH a régulièrement tendance à être trop haut ainsi que le TAC, mais l'eau était tjs nickel.
Mais aujourd'hui l'eau est devenue un peu verte mais tjs claire.
J'ai donc remis du PH Minus (tx était à 7.9)
1° Je sais qu'il faut couper l'ELECTROLYSE quand je rajoute un produit style ph minus ou autre mais pour combien de tps ? quelques heures / 24 heures ?
2° Si mon PH est bon et que l'eau reste verte , what's the problem ?
Dois je faire une CHLORATION CHOC ?
Merci à tous ! et vivement que l'été soit vraiment là . y'en a marre.
par tiefeun
Sam 07 Juil 2007 à 20:53
oui tu peu faire un choc mais pence a couper ton electrolyse
par franckM
Dim 08 Juil 2007 à 08:41
En général, on conseille toujours de coupler une électrolyse avec un régulateur de Ph car l'électrolyse à toujours tendance à faire monter le Ph de l'eau.
Vu ton taux (7.9) tu vas sans arrêt être obligée de remettre du Ph-
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot et 2 invités
