Problème Dolphin diagnostic
Bonjours,
Mon robot dolphin diagnostic 2001 acheté en 2003, est tombé en panne en début de saison.En faite, il commence le cycle pendant environ 30 " un coup en avant et un coup en arrière et après plus rien.J'ai envoyé par mon revenduer le robot en réparation pour avoir un devis.
Tout est à changer le moteur et processeur plus les pièces mécaniques qui servent pour la motricité.Montant .le prix d'un robot neuf.Bref,n'étant pas en accord avec ce devis ,j'ai fait ouvrir mon robot par un ami électronicien.Déjà pas de problème d'usures des pièces mécaniques, pire le boitier étanche n'a pas été ouvert .Après quelques testes ,les moteurs fonctionnent. Reste qu'une led verte qui clignote.Mon ami pense qu'il faudrait réaliser une RAZ ou quelques choses comme ça.Mais il faudrait avoir la doc technique .Merci de votre aide si vous avez le plan du circuit électronique ou mieux si il est possible de réaliser un RAZ et comment pour remettre le robot en fonctionnement .Bien sur si effectivement le robot est en "dérangement".
