OK, il est a 440 € chez le pisciniste du coin, non posé.
Voila le lien.
http://regul.fr/~gamme-4rpdgdfg1s945fk405sdex5.html
REA a écrit:OK, il est a 440 € chez le pisciniste du coin, non posé.
Voila le lien.
C'est exactement celui que je possède et ça fonctionne à merveille depuis 3 ans maintenant. Aucun regret concernant cet achat, un comfort de plus!
Chacha a écrit:branson a écrit: Lis plus haut!![]()
Et en lisant encore beaucoup beaucoup + haut, tu verras que qq'un l'a purement et simplement virée ( pb d'algues ! ) !
Problèmes d'algues avec un régulateur de niveau: c'est du n'importe quoi!
Si tu entretiens bien ton bassin, aucune raison d'avoir des algues!
Bien, merci à tous pour toutes ces infos, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris. Je résume donc :
- y'a des systèmes mécaniques type chasse d'eau
- y'a des systèmes électroniques à 440 €
- et y'a le système débrouille : arrosage tous les soirs ou surveillance visuelle.
Sachant que des fois ça tombe en panne, et des fois ça marche sans pb.
Bon, mais si je veux pas y mettre plus de 50-70 € ET que je veux pas m'en occuper, je fais comment ?
Le système type chasse d'eau, c'est à moi de le fabriquer ou ça existe chez un pisciniste ? Si c'est à moi, comment je fais et si ça existe, combien ça coûte ?
Merci d'avance
Merci d'avance
J'ai depuis 5 ans un système mécanique type chasse d'eau de WC, pas de pb, il suffit d'adapter un netskim sur le couvercle pour éviter la chute de détritus ou de lézards par le trou. Comme je suis pessimiste j'ai monté un compteur d'eau sur l'alimentation; et un trop plein!
ok, mais le programmateur d'arrosage qui est il est vrai dans le budget, il surveille pas le niveau, non ?
et le montage avec netskim + couvercle + compteur d'eau, je m'en sens vraiment pas capable .
REA a écrit:Sachant que mon évaporation journalière moyenne est de 8 mm, j'ai programmé 15 minutes par jour sur l'arroseur. S'il a plut, je ferme l'arrivée d'eau et je ne m'en occupe quasiment pas.
C'est sûr, vu comme ça.
Et tu le fais tous les jours ?
Moi, je n'hiverne pas ma piscine car j'ai un système hors-gel! La température extérieure descend en-dessous de 0° et hop,la pompe de filtration se met en marche,tout simplement.
Pas besoin de baisser le niveau d'eau, de vider le local technique, de mettre des compensateurs de gel dans le bassin,etc,etc.Juste 6 litres de produits d'hivernage.
Le printemps, un nettoyage du bassin, une chloration de choc et c'est parti pour une nouvelle saison. Temps: 2 heures pour la mise en route.
Ce système accouplé au coffret de commande m'a coûté 200 Euros!
Aucun problème de ce côté là. Si tu hivernes ta piscine, tu mets l'appareil sur " off ", tu fermes l'arrivée d'eau sur ta vanne magnétique et tu purges ta conduite. La sonde dans le skimmer, tu l'as positionne hors de l'eau et c'est tout. Temps de travail: environ 15 minutes,c'est pas la mort d'un homme!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
