branchement electrique
par despres
Dim 03 Juin 2007 à 20:02
mon local piscine est alimente par du 6 mm2,le cable mesure environ 20 metres,apres renseignements il semblerait qu'il faille proteger le cable contre la surtension ,par un dijoncteur (coube D )car le cable alimente deus pompes qui vont se declencher en meme temps par une horloge,faut'il vraiment un disjoncteur de type courbe D et non courbe C? MERCI CAR JE N'ARRIVE PAS A AVOIR UNE REPONSE NETTE
par guillaume71
Jeu 07 Juin 2007 à 11:58
tout n'est pas très clair, mais à la base vous devez avoir l'alimentation de votre local technique protégée par un disjoncteur inter-différentiel. Puis ensuite un disjoncteur pour chaque partie (pompe, lumière, .)
Plus de notions sur le forum ("Recherche")
par clement104
Jeu 07 Juin 2007 à 15:39
j'ai +/- 40m entre le tableau electrique de ma maison et le future emplacement du tableau dans le local technique, quel type de cable dois-je utilisé, dois-je le mettre sous gaine, quel disjoncteur dois-je mettre dans le tableau de ma maison?
merci à vous.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 5 invités
