eau trouble
par Perrenoud
Dim 22 Avr 2007 à 08:06
C'est notre première remise en route de notre piscine!
Il y a une semaine, on a débaché, l'eau était très touble, on a remis en route le moteur, on a mis 50 pastilles de chlore choc, on a nettoyé, aspiré les feuilles qui étaient quand même passées sous la bâche, on a changé les chaussettes très souvent, on a fait tourner le moteur très souvent, on a mis 1l d'algicide et puis les chaussetes qui étaient très, très sales au début, ne le sont presque plus, mais on n'y comprend rien, l'eau est toujours très trouble, opaque même.
Vous les spécialistes, pouvez-vous nous aider à y comprendre quelque chose?
par gbernardin
Dim 22 Avr 2007 à 10:57
et les ph, chlore, tac
qu'est-ce qu'ils disent?
quel volume de piscine?
par Perrenoud
Dim 22 Avr 2007 à 11:08
merci pour votre message!
Chlore 3
PH 6,8
Tac? je ne sais pas ce que c'est? nous débutons!
piscine 9 x 4,5
par gbernardin
Dim 22 Avr 2007 à 11:13
pour le TAC
lire ici
http://www.arpege-assistance.fr/la_chloration.htm
le pH est un peu bas
pourquoi avoir mis de l'algicide d'emblée?
s'il y avait des algues, l'opacité peut être due aux algues détruites et en suspension
=>il faudrait mettre un coup de floculent
=>mais avant de mettre encore des produits, je laisserais encore tourner 2-3 jours la filtration voir ce que ça donne
par satineroses
Lun 23 Avr 2007 à 08:58
Je connais le même problème d'eau trouble aprés une remise en eau, sachant que mon eau était bien claire au départ. J'ai l'impression que c'est mon produit de ligne d'eau ainsi que la chloration choc, qui ont fait viré mon eau.Est ce possible?
D'autre part, mon ph ne se stabilise pas, l'alcalinité est pratiquement nulle, le chlore est remonté trés vite aprés la chloration.la filtration fonctionne en continu depuis samedi soir.!
Moi non plus, je ne sais pas quoi faire(débutante!). Faut il acheter un clarifiant (vu sur d'autres sites) ou mettre un flocuent (si algues en surface?).
Merci de m'éclairer et bon courage à ceux qui ont les mêmes soucis! :wink:
par VETERAN
Lun 23 Avr 2007 à 09:18
peut-étre du calcaire en suspention
par Tom01
Lun 23 Avr 2007 à 10:50
Comme Vétéran, c'est possible que ce soit le calcaire qui fait une réaction avec ton produit chlore choc.
pour ca il faut mesurer la dureté de ton eau (je suis sujet chaque année au même problème), prou cela il faut amener à un piscinier un échantillon d'eau, il a le matériel pour mesurer tout ca
par satineroses
Lun 23 Avr 2007 à 12:27
Merci à tous les 2.
Mais un pb de calcaire, je suis pas sûre car je suis en montagne et notre eau du robinet n'est pas du tout calcaire.Vous croyez que çà peut quand même en être la cause?
Et n'importe quel pisciner peut me faire cette mesure? C'est payant?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
