Salut à tous
J'ai entendu dire que l'on pouvait mettre de l'acide chloridrique afin de faire baisser le PH ? et que c'est tres efficace
j'ai un PH de 8,3 et je n'arrive pas à le faire descendre malgre le PH MOINS mis et pour ainsi dire 23 kg ????? ca fait beaucoup !!!!
quelle quantité faut il mettre pour une piscine de 100 m3 ?
pour mon PH j'ai en premier lieu utiliser les bandelettes et j'etais dans le rouge a chaque fois alors j'ai achete un ph metre pour plus de precision voila donc effectivement je suis sur de cette mesureet c'est la mon dilemme ???
en dehors de l'électrolyse ou du traitement par javel, on doit obtenir un ph quasi stable. hormis ces deux cas il est nescessaire d'utiliser un acide faible plutot qu'un acide fort pour obtenir un effet tampon. hormis ces deux cas il est necessaire de réfléchir avec la balance de taylor, evalue ton TAC et ton TH.
