Yvon a écrit:LE NAOUR a écrit:Est ce que ces robots (pool Vac, Victor, Manta 2.) ont un sac qui retient les plus grosses impuretés (comme les très nombreux cloportes et vers de terre qui viennent se suicider dans le bassin) pour éviter de salir trop vite le filtre à sable ?
Ces robots sont des robots à aspiration, ce qui veut dire que les débris vont dans le filtre. Le pool vac et le victor on l'avantage d'avoir un déplacement "programmé" (dépends des engrenages) contrairement aux flapper (manta) qui eux vont où bon leur semble.
Pour la puissance de la pompe c'est un peu plus compliqué: tout dépend des pertes de charge du circuit et surtout de l'encrassement du filtre !
Généralement, ces robots fonctionnent avec une pompe de 0.5CV, mais au fur à mesure que ces robots ramassent les cochonneries, le filtre s'encrasse et le robot ralenti (voir s’arrête). Donc pour être tranquille, les fabricants préconisent 0.75Cv.
Personnellement, je n’aime pas trop les flappers (manta) : le principe fait qu’il y a pas mal d’à-coups ce qui les rend plutôt bruyants. En plus des à-coups dans un circuits d’eau, c’est jamais bon.
euh là je ne crois aps pas. c pas des à coups. pour le manta2, tu as un diaphragme qui bat et qui fait "flapper" (comme tu dis) l'appareil.
Aucun souci pour le Manta2 avec une pompe de 3/4.
Maintenant pour ton électrique zodiac, même si l'eau est à 10-12°, il peut tourner. Seule chose: les courroies, cables risquent d'être rigides et donc d'influer sur un comportement de l'appareil.
