probleme,
j'ai une piscine avec pompe + filtre au sable
la pompe se trouve a peu pres au meme niveau que le niveau de l'eau
il y a une skimmer et une prise de balai + 3 refoulements
ca prend toujours du temps pour redemarrer la pompe (ajouter beaucoup de l'eau dans la pompe) et puis si elle marche et on l'arrete pour 5 minutes , on doit faire la meme chose pour la redemarrer
je sais que c'est fort possible il y a encore une fuite quelque part . mais est ce qu'il n'existent pas de systemes pour ajouter de l'eau du robinet juste avant la pompe pour qu'elle soit toujours pret pour demarrer (alors avec une vanne antiretour ou avec avec une systeme comme pour une toilette (piece flottante en polystyrene) . est ce qu'il y a des gens qui ont des idées ou des schemas pour installer ca ?
Si ta pompe se désamorce c'est que tu as une fuite. Sur l'aspiration, entre skimmer et pompe, ou sur le couvercle de la pompe si tu as de l'air au refoulement. Sinon entre pompe et refoulement mais du devrais avoir de l'eau qui coule pendant la filtration. Est-ce que ton niveau d'eau baisse beaucoup pendant la filtration?. Un anti-retour pourrait éviter le désamorçage mais ne solutionnerait pas cette fuite.
En forme Chacha 4h53 3mns d'avance sur les temps de passage de Papy Ca va faire jaser dans les chaumières
Le monde se divise en trois catégories de personnes: un très petit nombre qui produit les événements, un groupe un peu plus nombreux qui veille à leurs exécutions, et enfin une large majorité qui ne comprendra jamais ce qui s'est passé en réalité. . . .!
Je viens d'avoir ce problème, des savants, sur ce forum ont plaisanté quand j'ai parlé de vannes à sphère, prétendant qu'il n'y avait pas de joint! J'ai déposé les 3 vannes: skimmers, bonde de fond, prise balais et je les ai demontées. Résultat: les joints toriques des axes de vannes (ceux qui n'existent pas.) étaient HS. Après changement des 6 joints (et oui, il y en 2 par vanne), remontage soigné à la graisse silicone, plus de problème.
