#146045 par bc327
Sam 17 Mar 2007 à 19:43
Et puis, si on part en congé et qu'on a pas de pompe doseuse, on peut toujours mettre un galet pour désinfecter durant l'absence.
#146063 par Edouard88
Dim 18 Mar 2007 à 04:51
Moi comme Emma, 1 galet par mois dans le chlorinateur et pas de soucis. J'ai regardé mon stabilisant ces jours-ci, depuis 1 an que je traite je suis à peine à 50ppm avec un Ph de 7.6, pas de souci :)
#146070 par emmanon
Dim 18 Mar 2007 à 07:33
Alors j'ai téléchargé la doc sur l'eau de javel afin d'être mieux renseignée.
Ils disent que pour une piscine de 30m3, tu fais une sacrée économie car ça te revient 7,50 € par mois.
Désolée mais moi, avec une piscine plus grande, ça me revient plus de deux fois moins cher avec mes galets (dans les 3€ par mois).
En plus il faut acheter ou bidouiller et installer une pompe automatique ou alors ne pas oublier de balancer tous les jours sa dose d'eau de javel(alors que le galet, on le met dans le skimmer : y'a pas plus simple !).
On ne peut pas non plus stocker trop longtemps les berlingots de Javel et faut donc en acheter au fur et à mesure :roll:
Bref, je ne suis pas contre le principe et j'imagine que ça doit pouvoir bien marcher mais quel intérêt si ce n'est juste d'avoir moins de stabilisant (l'eau de toute façon elle s'évapore donc, faut bien la renouveler : l'eau de javel ne fera pas faire cette "économie" !) ?
#146086 par bc327
Dim 18 Mar 2007 à 08:32
Emma,
En ce qui me concerne, j'ai fais mon calcul : avec de la javel à 2.6% de Carrouf, cela devrait me revenir à 6 EUR/mois pour 50 m3.
Par ailleurs, je trouve que 3 EUR/mois pour des galets de chlore pour 30 m3 est particulièrement bon marché :!: Es-tu bien sûre d'en mettre suffisamment ? Car il me semble avoir lu que tu avais des problèmes récurrents d'algues à certains endroits de ta piscine.
Enfin, même si certains arrivent à trouver des galets qui reviennent moins cher que la javel (ce qui, d'après mon expérience passée avec une piscine hors sol de 12 m3 ne sera pas mon cas : les galets me revennaient à un petit 5 EUR/mois), il reste encore 2 avantages pour la javel :
- l'eau est exempte de chlore au moment où on va se baigner
- pas d'accumulation de stabilisant
#146087 par bc327
Dim 18 Mar 2007 à 08:34
J'ajouterai que la javel à 2.6% peut se stocker pendant 1 an à l'abris de la lumière et au frais.
#146088 par Pat 37
Dim 18 Mar 2007 à 08:36
emmanon a écrit:Alors j'ai téléchargé la doc sur l'eau de javel afin d'être mieux renseignée.
On fera pas avancer un ane qui recule, si t as pas envie, tu fais pas.
Beaucoup d'incohérence dans cette réponse, si t as pas envie d'acheter des clics de javel, tu l'achette en 5L ou 10L ou 20L. De plus l'eau s'évapore, alors ça c'est bien vrai, mais pas le stabilisant, et ça c'est BALO. :D :D :D
#146104 par biquet
Dim 18 Mar 2007 à 09:33
He bien moi je viens d'acheter aux enchères sur ebay 2 petites pompes péristaltiques pour 72 € et je compte bien monter une horloge sur la pompe et traiter au javel cette année
J'ai un test liquide pour le stabilisant je change mon eau avec la pluie le plus souvent possible eau de 2004 je traite aux gallets et mon taux est légèrement supérieur a 100 donc vive la javel.
a+ biquet
#146156 par Edouard88
Dim 18 Mar 2007 à 12:47
M'en fous je ne paie pas mes galets, j'ai une connaissance à la piscine de Gentilly, elle m'en a ramené un fût, j'en ai pour 5 ans :)
#146172 par Edouard88
Dim 18 Mar 2007 à 14:09
Les pompes péristaltiques ont une durée de vie limitée. Mais pourquoi une pompe :?: pourquoi ne pas utiliser la pression en amont du filtre pour injecter la javel en aval, avec simplement un dibon, une electrovanne, un anti-retour et une tempo :roll:
#146177 par Edouard88
Dim 18 Mar 2007 à 14:31
b*z** a écrit::twisted: :twisted: Edouard ! encore un truc tombé du camion :!: :!: :twisted: :twisted: si le dirlo de la piscine est sur le forum !aie aie aie ,ta connaissance vas la perdre :!: :!: :!:
Pas du tout, j'ai fourni d'autres produits en échange.
Echanges de bons procédés, ça ne coûte rien et ça entretient les relations amicales :wink:
#146215 par emmanon
Dim 18 Mar 2007 à 17:20
Oui je mets assez de chlore pour mes 35m3 (environ un galet par semaine en haute saison) puisque je fais régulièrement des tests et que le taux est toujours bon (mon problème d'algues printannières et automnales dans un des coins du bassin devrait être aussi présent en été dans ce cas si ça venait d'un déficit en chlore !).
Et encore merci pour la comparaison avec l'âne (ça tombe bien j'adore cet animal ! ) surtout quand je dis que je ne suis absolument pas contre cette méthode et je veux vraiment bien croire à son efficacité mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec un système trop lourd à gérer !
Trouve moi des galets d'eau de Javel à ne mettre qu'une fois par semaine dans le skimmer et je suis plus que partante !
#146221 par emmanon
Dim 18 Mar 2007 à 17:30
J'ai accès à tout le bassin mais plus difficilement sur le côté qui est hors sol.
Je fais mon test de chlore à l'autre bout du skimmer, près de l'échelle (là où j'ai aussi des algues) : donc, le chlore se répend bien dans tout le bassin.
#146313 par closcmol
Dim 18 Mar 2007 à 21:15
Une petite précision :
il y a t-il un risque d'utiliser la javel avec un liner ?
#146420 par emmanon
Lun 19 Mar 2007 à 09:38
Ben il ne doit pas falloir trop en mettre, comme les galets de chlore :roll:
#146506 par Chris83
Lun 19 Mar 2007 à 13:11
Baahh ! Je peux te parler aussi de Lexomil, Tranxène, Xanax ou bien de Cialis .
Et oui Chacha, sur ce coup là , La Javel du Comte b*z** tient la route; et pour la deprime tu peux utiliser les anti depresseurs que tu as cités ci dessus(cialis ) :lol:
Je reste persuadé que tu cherches encore la faille dans le livret de Pat 37
#146509 par latapie
Lun 19 Mar 2007 à 13:18
Merci pour tous ces conseils et le livret.Je vais utiliser de la javel cet été , en alternant peut-être avec des galets 5 actions.A suivre.
#146513 par Chris83
Lun 19 Mar 2007 à 13:21
Chacha a écrit:
Chris83 a écrit:pour la deprime tu peux utiliser les anti depresseurs que tu as cités ci dessus(cialis ) :lol:
Complètement à côté de la plaque, la baronne :!: :shock:
Ps : R.à F. de la Javel : Mon traitement me convient parfaitement ! :!:
RAF c'est de l'aviation ou du Victor Hugo version poulbot:lol:
Modifié en dernier par Chris83 le Lun 19 Mar 2007 à 13:22, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 98 invités
