Ma piscine est en hivernage et suite aux pluies son niveau atteint les skimmers.
Je voudrais savoir s'il est possible de faire baisser le niveau en mettant la pompe en marche et en laissant les bouchons sur les buses de refoulement, de prise balai et les skimmers.
Et sans remettre le filtre ?
Merci d'avance pour vos réponses
J'utilise la prise balai en branchant un tuyau que je relie au tout a l'egout. Attention, il faut surveiller l'opération pour ne pas se retrouver sous le niveau du skimmer (mon débit est d'~ 2m3)
Le monde se divise en trois catégories de personnes: un très petit nombre qui produit les événements, un groupe un peu plus nombreux qui veille à leurs exécutions, et enfin une large majorité qui ne comprendra jamais ce qui s'est passé en réalité. . . .!
Au lieu de jeter l'eau directement à l'égout, il serait plus utile de faire des lavages-rinçages du filtre jusqu'a ce que le niveau d'eau dans la piscine soit bon.
tu fermes toutes les vannes sauf bonde de fond tu mets la vanne 6 voies sur vidangeet tu ouvres la vanne de mise a l'égout si elle existe et n'oubli pas d'amorcer ta pompe si ce n'est pas fait
bon courage
