POMPE HS????
par dufau
Lun 19 Fév 2007 à 19:29
voilà, suite aux importantes pluies ce week end sur les PO, j'ai voulu faire baisser le niveau de la piscine.
au moment d'actionner la pompe, rien.
pas de jus.
le disjoncteur differentiel ne cesse de "sauter". et rien ne se passe au niveau de la pompe.
j'ai vérifié tous les fusibles, ces derniers sont tous ok auusi bien ceux du local technique que ceux du tableau du disjoncteur differentiel.
aussi pensez vous que la pompe soit HS et fait systématiquement sauté le differentiel?
merci de votre aide, de vos réponses.
par phenix1
Lun 19 Fév 2007 à 20:13
Bonjour Dufau,
Il semblerait que tu ai un court circuit franc.
Ta pompe n'est peut être pas HS, mais regarde tous les endroits de connections (presse étoupe, connecteurs, boite à borne du moteur) pour qu'il n'y ai pas d'eau.
Démonte ta pompe laisse la sécher et branche là sur une prise et si le disjoncteur saute ta pompe est HS.
Bonne soirée.
