help ma pompe fait un drole de bruit
Posté:
Lun 12 Fév 2007 à 19:38
par davidsev
Bonou a tous
actuellemnt ma pompe fonctionne de 4h00 à 6h00 tous les matins, mais ce soir jai voulu vider de l'eau de la piscine et de ce fait je l'ai mise en route et là STUPEUR, j'ai cru qu'elle allait explose. Elle fait un bruit striant comme si elle était rouillée. Que se passe-t-il ? Aidez moi svp
Ma pompe fait 2cv
Posté:
Lun 12 Fév 2007 à 20:11
par ericpastaga
donne des détails sur ta pompe et le reste
il y as peut être un corps etrangé qui est passé par là (brindille ou autre)
commence par nettoyer ton préfiltre
et regarde aussi ton manometre ce qu'il dit par rapport a avant
Posté:
Lun 12 Fév 2007 à 21:35
par davidsev
ma pompe se trouve dans un mur filtrant donc pas de manometre. C'ets une pompe de 2cv 5 m3/h
le bruite qu'elle produit est comme si elle etait grippé.
Comment verifier si un corp etrange est rentre a part en enlevant le filtre ?
Posté:
Lun 12 Fév 2007 à 21:51
par ericpastaga
davidsev a écrit:ma pompe se trouve dans un mur filtrant donc pas de manometre. C'ets une pompe de 2cv 5 m3/h
le bruit qu'elle produit est comme si elle etait grippé.
Comment verifier si un corps etrange est rentre a part en enlevant le filtre ?
je sait pas connait pas cette filtration
mais pour repondre a ta derniere phrase : en enlevant le filtre
Re: help ma pompe fait un drole de bruit
Posté:
Lun 12 Fév 2007 à 23:23
par giroup01
davidsev a écrit:Elle fait un bruit striant comme si elle était rouillée. Que se passe-t-il ?
Souvent c'est un grain de sable qui s'est logé entre le corps de la pompe et l'hélice qui cause le grincement. Enlevez le filtre et essayer de tourner manuellement l'hélice et de déloger l'objet.
N'oubliez pas de d'éteindre la pompe avant de mettre la main dedans.
Posté:
Mar 13 Fév 2007 à 09:17
par famille1000
c'est une pompe de "shadock" ou quoi ?
Posté:
Ven 16 Fév 2007 à 10:47
par javeldir
j'ai eu ce genre de problèmes , ct un roulement à billes, la galère.Je ne te le souhaite pas
Posté:
Ven 16 Fév 2007 à 14:19
par javeldir
peux pas te le dire en ce moment , ma piscine est à 800 km de moi en ce moment, mais après les vacances de février ,si ça t'intéresse toujours.
Posté:
Sam 17 Fév 2007 à 06:57
par ericpastaga
Groupe de pompage
Posté:
Sam 17 Fév 2007 à 09:29
par egoha2
Bonjour , un groupe de pompage est contitué d'un corp de pompe et d'un moteur ,le moteur peut-être d'une marque et le corp de pompe d'une autre .
dans un corp de pompe il n'existe pas de roulement ,mais une garniture mécanique composé de joint "glace " .
son rôle est d'empêcher l'eau d'inonder le moteur
dans le moteur autour de l'arbre là , il existe un roulement .
C'est le même axe que compose le moteur et la pompe .
Il n'y a qu'au démontage que l'on peut déterminer la cause du bruit , a moins d'être un expert .
Lors du remontage il faut changer les deux élement cités plus haut, quelques -fois lorsque le bruit est trop ancien l'axe est a changer ,mais là c'est un travail de spécialiste avec outillage , le prix equivant a cheter du neuf.
Posté:
Sam 17 Fév 2007 à 09:39
par ericpastaga
Posté:
Sam 17 Fév 2007 à 09:42
par APL49
REMEDE : Changer le roulement et la garniture mécanique.
profitez en pour prendre une pompe avec un rendement supérieur.
2CV = 5m/h
c'est pas génial
par exemple à notre catalogue 1CV = 10 m3/h (en charge)
Posté:
Dim 18 Fév 2007 à 11:15
par javeldir
ouahhhh! Alors là b*z**, tu m'épates. Bon, cela dit, j'y connais rien aux pompes, j'ai acheté une maison avec une piscine et une pompe bruyante. J'ai la chance d'avoir un voisin fantastique: prof d'electro -tech qui a déterminé la panne et a sorti le roulement à billes en question qui effectivement était sur l'arbre.
Le bruit était assez strident et puissant et la pompe a fait disjoncté par surchauffe. Tant que ça n'avait pas disjoncté, je me suis pas posé de questions, le bruit ayant toujours existé pour moi.
Voila, voilà
(Je recherche la marque de la pompe)
Posté:
Mer 14 Mar 2007 à 20:53
par javeldir
voila :pour chacha
j'ai le nom de ma pompe :FIBERPOOL INTERNATIONAL?TIPO KP200M,2cv
Je ne sais pas combien de M3/h, je sais pas ou c marqué
Je confirme qu'il y a bien un roulement à bille, comme dans bcp certainement, ça avait tellement travaillé que ça a produit du graphite, mais mon pote a tout bien réparé
Posté:
Ven 16 Mar 2007 à 14:21
par Pascal_974
