Page 1 sur 2
taches brunes marron sur piscine coque
MessagePosté: Jeu 26 Oct 2006 à 08:24
par soletti
J'ai fait installer une piscine coque de 4 x 8,50 et je n'ai pas rencontré le moidre pb :D
Depuis qq temps je constate l'apparition de taches, trainées,zébrures de couleur marron clair sur le fond et les parois. Ces taches se multiplient qq soit le ph. J'ai tout essayé ou presque mais elles ne disparaissent même pas en frottant. Qui peut me rassurer et même m'aider à résoudre ce pb?
D'avance merci
Taches brunes
MessagePosté: Jeu 26 Oct 2006 à 08:58
par aquabois
Avez vous rempli votre piscine avec de l'eau de forage ?
si c'est le cas avez vous verifié si l'eau n'etait pas trop riche en metal ?
un litre dans une bouteille + un galet de chlore si ca vire au marron dans la nuit il y a trop de metaux dans l'eau et les taches sont de la rouille .
utilisez un sequestrant metal pour traiter l'eau et completer le niveau avec de l'eau de ville :?
MessagePosté: Dim 29 Oct 2006 à 20:38
par soletti
Merci pour la réponse mais j'ai utilisé uniquement de l'eau de ville.
Je vais tout de même tenter votre expérience car l'eau dégage à la sortie du robinet une odeur métallique (rouille)
A bientôt
MessagePosté: Lun 30 Oct 2006 à 21:55
par piscinier professionnel
dans un premier temps faites analyser le taux de métaux dans l'eau par ue labo d'analyse.
Ensuite verser 10L/60 m3 de péoxyde d'hydrogène; l'effet va être immédiat.
Au retour des analyses en fonction du taux de métaux, mettrez un stop métal a la dose conseillée puis complément tous les mois en fonction de la quantité d'eau neuve apportée.
Considérez votre piscine comme une demoiselle susceptible. Traiter la à dose homéopathique car tout excès et apport brusque va la refaire virer au marron.
taches brunes
MessagePosté: Mer 01 Nov 2006 à 11:23
par toutoune
Bjr
je suis dans le meme cas que soletti, donc merci pour les conseils je vais essayer mais j'ai egalement une tache blanche sur paroi du grand bain comme si il y avait decolloration de la coque qui est bleue au départ.
avez vous des remèdes ?
tache brune sur coque polyester
MessagePosté: Ven 03 Nov 2006 à 13:20
par vincent95
Quelle est la marque de votre coque?
taches brunes et blanches
MessagePosté: Ven 03 Nov 2006 à 13:47
par toutoune
bjr
piscin1
MessagePosté: Ven 03 Nov 2006 à 19:07
une décoloration blanche sur une coque bleue est certainement due à un taux de chlore trop important à un moment donné. Cette décolotation est irréversible.
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006 à 20:14
par soletti
Merci à tous pour les réponses. Finalement c'était un précipité du au calcaire!
En abaissant considérablement le ph avec plus de 5l d'hcl les taches ont disparu.
Conclusion: Il faut surveiller en priorité le ph. On ne me le dira jamais assez!
MessagePosté: Mer 31 Jan 2007 à 10:33
par DUMOULIN
soletti a écrit:Bonsoir,
j'ai le meme soucis pourriez vous me dire quels produits vous avez utilisés ?
ainsi que les etapes que vous avez suivis ?
vos traces au départ s'elimimées t"elles au brossage ?
merci de votre aide
fafa du 28
TACHE SUR COQUE
MessagePosté: Lun 11 Mai 2009 à 21:25
par STOUICT
j'ai le meme soucis
MessagePosté: Mar 12 Mai 2009 à 22:11
par STOUICT
5l d'hcl ou plus est les taches disparaisses
TACHE BRUNE SUC PISCINE COQUE
MessagePosté: Jeu 14 Mai 2009 à 19:17
par STOUICT
C EST DE L ACIDE CHLORIDRIQUE
TACHE SUR PISCINE COQUE POLYESTER
MessagePosté: Jeu 14 Mai 2009 à 19:23
par STOUICT
L ACIDE CHLORHYDRIQUE TUE LE CALCAIRE PAS LES ALGUES . ATTENTION SUR LES PISCINES POLYESTER
idem
MessagePosté: Ven 15 Mai 2009 à 07:54
par sabyann
mon problème est identique. si les taches résultent du pH, est ce parce que celui ci est trop fort ou trop faible ?
si pb de métaux, où trouver du peroxyde d'hydrogène ?
MessagePosté: Lun 18 Mai 2009 à 08:21
par rcan7412
J'ai le même problème. Le métal magic ou le stop metal de mareva, un solution ?
Peut-on être sûr qu'il ne s'agit pas d'algues incrustées dans le gel coat ?
Le commercial du fabricant prétent à 110% qu'il s'agit d'algues.
Or sur un coque blanche, les tâches étaient d'abord plutôt grise avant de passer café au lait clair.
Re: TACHE BRUNE SUC PISCINE COQUE
MessagePosté: Lun 18 Mai 2009 à 08:53
par Kalagan59
STOUICT a écrit:C EST DE L ACIDE CHLORIDRIQUE
De l'acide chloridrique dans une piscine? et pourquoi pas du sulfate de cuivre. :shock:
Taches brunes dans les "angles" et sur l'escalier
MessagePosté: Mer 20 Mai 2009 à 09:25
par dom-_-dom
j'ai le même problème.
Ma piscine a deux ans.
Les taches apparaissent a des endroits particulers.
- Angles arrondi séparant les "murs" du sol.
- Les marches (sur les extérieurs), là où l'escalier vient se "souder" sur la piscine.
Ces taches sont apparues cette année.
Le PH est descendu à 6.2 et a bien du mal à remonter au-dessus de 6.9 !
L'eau, non trouble, reste verte.
La filtration tourne plein pot depuis 3 jours.
Le PH est mesuré avec les languettes AquaCheck (appareil de mesure automatique).
Je ne joue pas avec des produits "blancs", je n'achète mes produits de marque QUE chez des piscinistes (peut-être pas un gage de qualité, je l'avoue)
Bref, je ne vois pas où j'aurais pu "fauter" et compromettre la coque.
Le volet reste fermé pratiquement en permanence.
Ce qui est particulier c'est que ces taches forment plutôt des sections.
Elles sont brunes, et encore plus étrange, j'ai comme une ligne d'eau (d'un seul côté) qui s'est formée, mais . à 40 cm sous le niveau d'eau de la piscine.
Le volet m'empêchant de la vider . ;-) ce ne peut être une ligne d'eau !
Je suspecte un problème au niveau de la fabrication de la coque elle-même, mais . qui pourra me le dire ?
Un mélange non homogène ou ? je ne suis pas chimiste !
Je cherche un diagnostic posé par quelqu'un d'intègre ET objectif .
Si vous avez quelques conseils, . ne vous privez pas, défoulez-vous.
Autre info, il y un an (un an après la pose), le fabricant (et installateur) est venu la réparer. On a donc descendu le niveau d'eau au niveau de cette ligne.
Les produits utilisés pour la réparation ont peut-être été beaucoup plus mordants et destructeurs que la réparation elle-même !
Un GRAND MERCI d'avance,
Domdom
taches marron sur ma piscine coque
MessagePosté: Dim 15 Aoû 2010 à 11:09
par giliwili
J'ai aussi des taches marron sur ma piscine.
Je viens de faire un traitement de chlore choc, si ce sont des algues combien de temps faut-il pour voir les effets du chlore choc?
Si ça ne marche pas je compte essayer le stop métal, j'aimerais savoir également combien de temps faut-il pour voir les premiers effets?
Si ce n'est toujours pas cela, on m’a dit que c'était peut-être un problème d'osmose dû à une malfaçon sur la coque. Savez-vous si ce problème est courant, et facilement reconnu par les fabricants de piscine? Ou longue bataille juridique en perspective?
Merci d'avance pour vos réponses
Salutations
Quel PH pour enlever le précipité calcaire
MessagePosté: Lun 15 Nov 2010 à 14:03
par Pimento17
Après avoir déterminé que c'est bien du précipité calcaire, quelqu'un peut-il me dire quelle quantité de PH minus je dois mettre dans l'eau pour faire suffisamment descendre mon Ph cet hiver afin de faire disparaitre toutes les traces. Ma piscine opale d'Alliance piscine fait environ 36 m3 et le Ph normal des de 7.
Merci d'avance.
MessagePosté: Lun 15 Nov 2010 à 15:30
par gerald.sg
met plutot de l anticalcaire si c est du calcaire :wink:
Précipité calcaire
MessagePosté: Lun 15 Nov 2010 à 22:01
par Pimento17
Effectivement, j'ai lu quelque part que je devrai mettre du séquestrant calcaire pour éviter que cela ne revienne. Mais avant cela il faut faire partir les tâches et donc baisser le PH, mais je ne sais pas de combien, tel et en fait mon souci actuel. Merci cependant pour ta réponse.
MessagePosté: Lun 15 Nov 2010 à 22:34
par gerald.sg
l anticalcaire devrait le faire baisser un peu, et as tu un aquaterre ?
prend un produit chez hth ce sont des bons produits http://www.hthpiscine.fr/HTH/fr/particu ... quide.html
MessagePosté: Mar 16 Nov 2010 à 08:35
par KETAN
salut à tous,
je rejoins ce topic, car c'est exactement le problème que j'ai eu sur ma coque à la remise en route ce printemps!
idem, les taches brunes, pareil qand on frottait ça ne partait pas!
essayé le stop métal, mais les taches au même endroit sont devenus blanches !
aie!
alors c'est la coque qui a pris un coup? une décoloration?
j'avais ouvert un topic sur "blanchiment de la coque" je vois que je ne suis pas la seule à avoir ce problème ! et les traces blanches qui restent, on peut faire quelque chose ou non?
help!
Précipité calcaire sur coque
MessagePosté: Mar 16 Nov 2010 à 13:45
par Pimento17
gerald.sg a écrit:l anticalcaire devrait le faire baisser un peu, et as tu un aquaterre ?
Bonjour Je suis allé voir l'anticalcaire, je pense aussi qu'il pourrait avoir un intéret sur l'eau et prévenir tout retour du problème. A propos de l'aquaterre, si tu parles de la borne de terre qui est dans mon jardin, sous mon trottoir en béton que j'ai fait depuis et qui est relié au tuyau de la pompe, effectivement j'ai cela. Mais je ne sais pas si cela fonctionne normalement.
Bon je note le lien pour le produit, car pour l'instant je me baigne toujours, eau à 26° ce WE avec la PAC, dont j'attends de ne plus me servir de la piscine avant d'y mettre tous les produits. En ce qui concerne le volume d'acide ou de PH minus à mettre dans mon eau, as-tu une idée. Pour répondre au message qui suit, moi aussi j'avais un doute sur l'origine de mes taches, car au toucher, la coque est toujours aussi douce qu'auparavant. J'ai donc démonté une buse de refoulement tachée, l'ai mise dans un bocal avec de l'eau de piscine, j'ai mis quelques gouttes de HCL et en 10 minutes la pièce était redevenue bien blanche. J'ai fait cela il y a plus d'un mois et le buse de refoulement n'a pas repris de taches brunes alors que la piscine est dans un drole d'état :-)
Amicalement
