Le sulfate de cuivre se trouve en pharmacie :il suffit de l'y commander et vous l'avez le lendemain ,livré par l'OCP à votre pharmacien (même si ce dernier ,entendant votre commande ,va ouvrir des yeux ronds car il n'en a sans doute jamais entendu parler ,à moins qu'il n'ait sa propre piscine! expérience vécue!)
la boite d'un kilo ne coûte presque rien!
vous en avez pour plusieures années ,la dose étant de 1 gramme par M3,pas plus d'une fois par an!
Chacha ,je ne fais pas de bazonnite!
En pharmacie c'est beaucoup plus cher ! Si tu es dans une région viticole (bon, pas trop de vignes dans le 31 mais passe la frontière et viens dans l'Aude ), va dans une coopérative : c'est quasi donné !
BOUILLIE BORDELAISE dans une piscine est-ce possible éclairez ma lanterne parce que moi je l'utilise seulement si problème sur mes plantations.
Uploaded with ImageShack.us
Piscine Wood Line 4m x 9,30m x 1,50 m, plages Ipe, PAC, Kit Hors-gel, hivernage actif, 4 ans déjà, abri amovible et coulissant en vue ! http://zepiscine.over-blog.com/
Non, c'est pas possible Lucky : on peut utiliser du sulfate, contenu dans la bouillie bordelaise entre autre mais pas la bouillie elle-même !
la bouillie bordelaise est un mélange de sulfate de cuivre et de chaux. C'est un produit ancestral efficcace sur les cultures, la vigne en particulier, mais aussi les cultures maraichaires et fruitières. Le sulfate peut être utilisé en piscine (Attention à ne pas surdoser: 1 gr par m3), mais la chaux n'a rien à faire dans un bassin.
On devrait pouvoir trouver du sulfate de cuivre dans toutes les coopératives agricoles: agrisudest, .
J'en ai en stock, pour encore une dizaine d'années. Si vraiment (mais alors vraiment) vous n'en trouvez pas, je peux (éventuellement) en expédier.
mais n'hésitez pas à trainer dans les coopératives agricoles, c'est assez sympa.
si la chaux peut avoir à faire dans une piscine pour une decarbonnatation !
maintenant vous me direz des nouvelles de vos rosiers et de vos pieds de vignes que vous ne manquerez pas de planter prochainement dans votre piscine !
responsable technique chez Alliance Piscines
On trouve du sulfate de cuivre dans les magasin type point vert ou gamm vert en province (j'en ai trouvé en bretagne et ce n'est pas une région viticole) mais le conditionnement est par 25 kg (45€).
On peut aussi l'utiliser pour traiter les toitures, c'est un antimousse à moindre coût.
dbercy
dbercy
après beaucoup de lecture sur le sulfate de cuivre, j'en ai acheté 1 kg et je vais tester, mais tout le monde parle d'en mettre, mais personne dit comment ?
c'est de la poudre bleue, il faut diluer dans de l'eau avant ou alors mettre directement la poudre dans le bassin ?
tout le monde à l'air OK pour 1gr/M3, c'est bien ça ?
Je mets la dose correspondante directement dans le skimmer, de façon à ce que la poudre soit directement "avalée" vers la filtration. Mais on doit pouvoir également la mettre dans le panier du préfiltre. Le tout est qu'elle soit mélangée directement avant de se retrouver dans le bassin, pour éviter qu'elle ne colore (éventuellement ?) le liner ou les pièces du bassin.
rappelons le: à utiliser avec modération
On doit pouvoir en effet la mettre directement dans le bassin car 1gr/m3, ça n'a pas le temps d'aller tacher le liner !
Je vais me lancer et aller aussi en acheter . . .
Va dans une coopérative viticole dans le département voisin (l'Aude) : tu en trouveras à coup sûr et pour 3 fois rien.
davidsev a écrit:pour ma part j'habite au sud de toulouse et je n'arrive pas a trouver du sulfate de cuivre- alors si quelqu'un à une adresee
Essayes à cette adresse:
Point vert
260 av de Fronton
tel 05.61.47.87.04
Il y en a peut être un plus près de chez toi!
Maintenant on m'a parlé de :
Peroxyde d'hydrogène 35%
Si si. ce n'est pas une blague est ce que quelqu'un connait ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
