Eau Verte avec traitement au sel
Bonjour a tous,
J'ai une piscine Hors sol avec traitement au sel par electrolyse, et depuis 5 jours (apres un orage), l'eau a tournee au vert.
En fait, les electrodes de l'electrolyse etaient trop entartrees, donc je pense que le processus de transformation du sel en chlore se faisait mal ou pas du tout, ce qui explique le resultat d'eau verte apres l'orage.
Cependant, j'ai detartre les electrodes a l'acide chlorhydrique (concentration 23%), elles sont desormais comme neuves.
J'ai fais tourner la filtration avec l'electrolyse (les 2 ne pfonctionnant qu'ensembles, normal) pendant toute la nuit. Mais l'eau n'a pas changee d'un poil (toujours bien verte).
J'ai verifie le sel -> OK (6g, apres m'etre renseigne aupres du constructeur de l'electrolyse)
Le Ph est a 7,4.
Donc mes questions sont les suivantes :
- Faut il faire tourner le systeme d'electrlyse en permanence jusqu'a ce que l'eau redevienne claire ?
- Peut on faire un traitement au chlore choc en plus du traitement au sel? (vu qu'il n'y a pas ou peu de stabilisant) ?
Merci d'avance pour votre aide.
Le Ph est a 7,4.
