Aide à un débutant pour l'entretien d'une petite piscine
Posté: Mar 25 Juil 2006 à 20:11
D'abord bonjour à tous et merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Je pense que je vais conter une histoire très classique (cf. Funkette), mais j'ai besoin de conseils "éclairés".
Cet été je me suis laissé convaincre et j'ai monté une petite autoportante Intex de +/- 7m3. J'ai suivi scrupuleusement les instructions et les conseils.
Installé la pompe, un skimmer, démarré la pompe placé un galet de chlore dans le skimmer et plouf pour toute la famille.
La première semaine s'est bien passée: test pH et Cl Ok.
Mais après quelques jours de mauvais temps et d'abscence, à mon retour je constate pas mal de saleté dans le fond de la piscine, et plus inquiétant pour moi la présence de petits vers couleur vert-rouge de +/- 1cm de long max.
J'ai changé le filtre de la pompe, rechloré "massivement" depuis deux jours, mais pas moyen de se débarrasser de ces petits vers ni de la crasse au fond. Le pH est Ok et le Cl à 3.
J'ai donc plusieurs questions:
1- comment se débarasser de ces petits vers et éviter qu'ils reviennent ?
2 - sont-ils nocifs ? Cela ressemble à des vers de vase qui je le sais sont innofensifs, mais je ne veux pas que ma famille risque quoique ce soit en se baignant avec des parasites non-identifiés. Je suppose que même si je parviens à les éliminer quasi totalement il en restera toujours quelques-uns, ou en tous les cas je ne serai jamais sûr de leur abscence. S'ils sont innofensifs, ce n'est alors sûrement pas pire que se baigner en lac ou en mer mais je voudrais être sûr
3 - Que dois-je faire de plus que chloré à 1.5, filtré et vérifier le pH et le Cl régulièrement pour avoir une piscine "saine".
4 - Est-ce que je dois mettre de l'eau de Javel par exemple ?
4 - du mail précédent, il semble qu'il soit au moins obligatoire d'aspirer le fond régulièrement, ce que le manuel ne précise pas. Vous confirmez ? Y-a-t'il d'autres tâches "obligatoires" que je ne connais pas ?
Merci par avance de vos réponses.
