filtre a artouche
par davidsev
Lun 24 Juil 2006 à 13:08
j'ai un mur filtrant d'iirijardin avec filtration cartouche c7
Ce filtre doit etre changé tous les combien ?
Quelqu'un a-t-il un bon plan pour des filtre cartouche C7 ?
par os13
Lun 24 Juil 2006 à 13:21
C7, c'est une cartouche Weltico?
par davidsev
Lun 24 Juil 2006 à 14:27
aucune ideee de la marque mais les dimension correspond à la C7
hauteur 750 diam 185
par os13
Lun 24 Juil 2006 à 14:45
Bon, alors moi j'ai une cartouche C6 pour un bassin de 50m3 (9*4).
Je viens de changer ma cartouche, la dernière avait 5 ans.
Je l'ai acheté chez irrijardin, pas parce que c'était les moins chers, mais parce qu'ils en avait en stock, et que 70€ tous les 5 ans, ça vaut pas la peine de perdre beaucoup de temps à chercher ailleurs.
Par contre, il faut prendre uniquement la "recharge", en fait le filtre. Le tube ajouré en plastique blanc qui se trouve à l'intérieur de la cartouche ne sert qu'a donner la rigidité du filtre et ne se change pas (sauf si il est abimé, mais c'est assez costaud comme truc).
par davidsev
Lun 24 Juil 2006 à 15:23
tu lave ta cartouche tous les combien et comment ?
As tu un mur filtrant ? si oui d'ou vient-il ?
par os13
Lun 24 Juil 2006 à 15:52
Je lave ma cartouche au jet uniquement à peu près 1 fois par semaine en saison (3 minutes, pas plus), des fois plus si il est tombé de la boue (vent du sahara), et 1 fois par mois au max en hiver (hivernage actif).
J'ai un mur filtrant, marque inconnue (j'ai acheté la maison avec la piscine), mais il contient un skimfiltre Weltico C6 et une pompe challenger 2Cv (bruyante).
J'en suis super content. Je filtre 6 heures par jours en ce moment (30°), et mon eau est superbe. Je ne passerais sur une filtration sable "pour rien au monde" (envoyez toujours vos offres, on avisera :mrgreen:).
par davidsev
Lun 24 Juil 2006 à 16:03
il doit y avoir erreur sur la duree de filtration - tu as marque 6 heures
ton boitier de commande est dans le mur filtrant ?
par davidsev
Lun 24 Juil 2006 à 16:11
au fait moi aussi j'ai une pompe 2 cv est c'est vrai que c'est bruyant.
Cela te derangerait-il de prendre en photo l'interuer de ton mur filtrant ainsi que l'interieur de ton coffret de commande
Tu tournes au galet ou electrolyse ?
par os13
Mar 25 Juil 2006 à 08:47
davidsev a écrit:il doit y avoir erreur sur la duree de filtration - tu as marque 6 heures
Non, non, aucune erreur : je filtre de 13h à 19h en ce moment.
Une pompe de 2Cv débite environ 25M3/h, en 6 heures je filtre donc 3 fois le volume du bassin (les pertes en charge de ce système sont très faibles), c'est largement sufisant.
Pour les photos du mur filtrant, je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment (hier en rentrant du boulot, j'ai allumé la betonière et à 22h30, j'y était encore), mais c'eat assez simple : caisson polyester de 0.8*1m, hauteur du bassin, le dessus fait "pediluve" (l'eau retombe dans le skimmer par le couvercle). A l'intérieur, il y a un skimfiltre Weltico C6 -> tuyau de 60cm ->Pompe ->tuyau de 50cm ->bassin.
Désinfection : chlore galet uniquement. Je trouve que l'électrolyseur ne sert à rien d'autre qu'à engraisser les piscinistes et les fabricants.
Le coffret (non intégré dans le mur filtrant) n'appelle pas à beaucoup plus de commentaires : Un différentiel, une horloge mécanique, un contacteur de puissance, le transfo du spot et 2 inters sur le côté : spot on/off et pompe on/off/auto.
Je compte faire de profondes modifications sur le système (mais pas maintenant, il faut que je finisse la maison d'abord):
- Je garde le skimfiltre, je trouve ce système génial
- Je déporte la pompe dans un local technique insonorisé
- Je change la pompe pour une pompe auto-amorcante, un peu moins puissante (la mienne à 12-13ans, elle n'est pas auto-amorcante, je ne veux pas tout modifier puis avoir la pompe qui me claque dans les doigts 1 mois plus tard)
- Je met les buses de sortie en face du skimmer : le coup de la gyration de l'eau pour nettoyer le bassin, ça marche bien si il n'y a aucun autre mouvement dans l'eau : personne dans l'eau et pas de vent.
Pour le coffret électrique, je change tout : je vais me faire ma petite "usine à gaz" perso (J'ai pas mal d'idées interressantes, je me demande si je ne vais pas commercialiser 2 ou 3 petits produits sympas dans quelques temps.
par bazon
Mar 25 Juil 2006 à 08:57
Bonjour os13,je connais pas ton systéme,mais il a l'air interressant,ton filtre a quelle capacité de filtration :?: :?:
par os13
Mar 25 Juil 2006 à 09:01
La capacité dépend de la cartouche employée: Chez moi c'est une C6.
Va voir : http://www.weltico.com/SITE%20FRANCE/MENU/PAGE%20FR.htm pour plus de détails. (rubrique filtres puis skimfiltres)
par bazon
Mar 25 Juil 2006 à 09:11
Ouais ça a l'air bien,tu en a un ou deux :?: :?: .Je te pose la question par rapport a la sortie de 50 dont Christophe a dit que l'on ne devait pas passer plus de 7m3 h,ce qui m'avait paru peu :!: :!:
par os13
Mar 25 Juil 2006 à 09:32
Un seul filtre, le flux (25m3/h) passe par des tuyaux de 50. Mais comme tu l'as vu, les longueur sont très faibles. Si la vitesse dépasse les 2 m/s, il n'y a pas trop de problèmes. (rapide calcul : ça doit faire 4.5m/s).
Christophe ne disait pas qu'on ne pouvait pas passer plus de 7m3/h dans un tuyau de 50, mais qu'au dela de ce débit, la vitesse de l'eau est trop importante, ce qui crée des pertes en charge non négligeables. Ceci est moins important avec une si faible longueur de tuyau.
Ceci dit, la puissance du jet à la sotie de l'unique buse est impressionnante, un nageur peu puissant (enfant par exemple) peut s'en servir de NCC sans problèmes.
par bazon
Mar 25 Juil 2006 à 09:38
OK, j'avais mal compris :arrow: :arrow:
Une idée du prix :?:
Je présume que tu filtres pendant les moments ou tu te baignes?
cela te fais balnéo aussi :!:
par os13
Mar 25 Juil 2006 à 10:06
b*z** a écrit:OK, j'avais mal compris :arrow: :arrow:
La cartouche coûte environ 70€ pour 5 ans. Le skimfiltre, je n'en sais rien, je n'ai pas construit la piscine. Mais en gros, c'est un skimmer normal dont la partie inférieur (ce que se trouve sous le pannier) est très longue. C'est de toute façon bien moins cher qu'une filtration sable ou diatomées. D'autant qu'il n'y a pas de vanne multi-voies, pas de bonde de fond, pas de vanne du tout en fait.
Je filtre effectivement quand je me baigne, si c'est en dehors de la plage pré-citée, je passe en manuel (hier soir, à 1h30 du mat', trop chaud pour dormir, j'ai été piqué une tête).
Pour la balnéo, il y a effectivement un blower, mais vu la puissance du flux, on ne reste pas longtemps devant la buse (au bout de 2 minutes, c'est limite douloureux comme sensation). Certe, il faut savoir souffrir pour être beau, mais comme je n'ai pas besoin de ça :lol:
par bazon
Mar 25 Juil 2006 à 10:11
Ben si c'est toi qui le dit! on n'est jamais mieux servi que par soi-méme.de toute façon tu n'est pas mon genre :twisted: :twisted:
par orkiday
Mar 25 Juil 2006 à 10:37
os13
)ton systeme c'est du weltico (C7) au niveau filtration
pour le reste ca ressemble très fort à de l'X water
normalement tu devrais également avoir 2 autres buses ou installer éventuellement un réchauffage et une NCC puissante
j'ai la même install chez moi ca tourne depuis 6 ans sans problèmes
ya que les filtres à changer de temps en temps
d'ailleurs weltico a sorti un double filtre qui à l'air encore mieux
par os13
Mar 25 Juil 2006 à 10:59
orkiday a écrit:os13
Non c'est un C6 chez moi. Pas d'autres buses, rechauffage et ncc, la piscine à 12/13 ans, et c'était avant la "généralisation" des murs filtrants. On voit bien que c'est pas de la grande série.
J'ai vu le twinfiltre de chez Weltico, mais je me demande si c'est si bien que ça : La poche doit être très pénible à nettoyer et je ne vois pas ce que ça apporte : certe ça retient les insectes est les petites feuilles qui passent à travers le panier du skimmer, mais tu as 2 filtres à nettoyer au lieu d'un seul, et le nettoyage de la cartouche ne me prend pas plus de 3 minutes.
Pour le changement du filtre, comme dit plus haut, je viens de changer le mien au bout de 5 ans (70€), aucun autre entretien que le coup de jet de temps en temps (pas de détartrage.)
par orkiday
Mar 25 Juil 2006 à 13:03
re
a mon avis c'est que tu peuts passer de la poudre diatommées sur le 2 ieme filtre comme sil sera moins sali plus facile l'entretien mais j'en suis pas sur
chez moi j'ai modifié le panier skimmer pour filtre davantage
j'ai ajouté un filtre en intissé maison recouvert d'une fine moustiquaire
j'en avais mare de trouver des fourmis dans le filtre weltico
par turboded
Ven 28 Juil 2006 à 20:53
Moi j'ai un c7 de chez weltico qui est dans un twinfiltre qui est monté d'origine chez Cap'Blue.
Le prix du twin filtre complet est de 438 euros.
La cartouche seule 136 euros.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Facebook et 12 invités
