Chacha a écrit::shock: Merci pour cet excellent exposé !
On avance ! On avance !
+1 un peu plus clair que celui de radaxe
Discussions PISCINE SPA SAUNA Entraide Marques Devis Construction Jardin Techniques
FORUM EAUPLAISIR
gerald.sg a écrit:par contre radaxe je ferait bien le test de mettre 5L d oxygene actif et 5 L de chlore et je sui presque sur que c est l 'OA qui va gagner et je pense pas non plus que le chlore va neutraliser le l OA,mais j ai pas essayé et de plus je le tenterais pas non plus je crois
Radaxes a écrit:gerald.sg a écrit:par contre radaxe je ferait bien le test de mettre 5L d oxygene actif et 5 L de chlore et je sui presque sur que c est l 'OA qui va gagner et je pense pas non plus que le chlore va neutraliser le l OA,mais j ai pas essayé et de plus je le tenterais pas non plus je crois
Je vais essayer d'expliquer plus simplement ce que j'ai exposé plus haut.
Les produits comme le brome, l'oxygène actif, l'hypochlorite, etc. agissent grâce à une propriété chimique qu'on appelle l'oxydation. Ces composés chimiques réagissent avec d'autres en les oxydant. On utilise ce terme par analogie avec la propriété qu'à l'oxygène de réagir avec d'autres corps chimiques.
Le contraire de l'oxydation, c'est la réduction. Dans ces réactions chimiques, un composé est oxydé et l'autre réduit. Beaucoup de molécules biologiques sont détruites par l'oxydation, c'est ainsi que les produits que j'ai cités ci-dessus détruisent les micro-organismes présents dans l'eau : le composé biologique est oxydé (et ainsi inactivé), et le produit actif est réduit. Par exemple, l'oxygène actif (l'eau oxygénée) est réduit en eau.
Ceci pour dire que si l'oxygène actif inactive le chlore (ou plus exactement l'hypochlorite) cela veut dire qu'il l'oxyde, et on ne voit pas très bien par quelle réaction, car cela voudrait dire qu'on oxyde un produit qui est lui-même un puissant oxydant. Cette réaction ne l'inactiverait pas, mais le rendrait encore plus fortement oxydant.
EM2V a écrit:En tant que fabriquant de produit , nous fournissons du peroxyde d'hydrogene a des clients pour eliminer le chlore dans des piscines (bassin publique) lors d'un surdosage de chlore et cela marche res bien Mr RADAXE.
Radaxes a écrit:S'assurer que le pH est correct (en étant sûr que le moyen avec lequel on le mesure est fiable !).
Ensuite, chlore choc (Javel, selon le protocole déjà donné plusieurs fois ici). Efficace et pas cher.
Si insuffisant, attendre un peu (quelques jours) que le chlore soit éliminé, et choquer à l'oxygène actif.
Filtrer 24h/24h et floculer.
Si la couleur verte disparaît très brièvement et revient, rechercher un nid d'algues (toutes les zones mortes).
BELLEILE a écrit:Donc comment expliquer ça :
il faut associer le Jdflash (peroxyde d'hydrogène) avec un chlore choc 15min aprés. Vu sur pas mal de site et même sur le site de desjoyaux.
Et là vous dites que le peroxyde d'hydrogène sert à éliminer le chlore.
C'est cela que je ne comprends pas.
Il raconte n'importe quoi chez desjoyaux ?
Radaxes a écrit:BELLEILE a écrit:Donc comment expliquer ça :
Il existe une discussion sur l'interraction entre l'hypochlorite (ce qu'on appelle improprement ici le chlore) et le peroxyde d'hydrogène (ou oxygène actif, ou eau oxygénée).
Il s'agit de deux produits qui font partie de la classe des oxydants. C'est cette propriété qui leur confère leur efficacité.
Autrefois, on m'avait appris que ces deux produits étaient complémentaires, et même synergiques. On constatait toutefois que lorsqu'on traitait à l'oxygène actif, les tests de dosage du chlore se négativaient. Ceci était mis sur le compte non d'une destruction du chlore par l'oxygène actif, mais d'une inactivation des tests permettant son dosage. Certains tests non sensibles à l'oxygène actif, mais peu répandus, auraient permis de détecter le chlore dans cette situation.
Ce point de vue est aujourd'hui fortement critiqué, il semblerait que l'oxygène actif détruise l'hypochlorite (ce qui signifie probablement la réciproque, les deux produits s'inhibant l'un l'autre). Ceci serait même utilisé par certains (en aquariophilie essentiellement) pour déchlorer l'eau.
Je ne suis pas en mesure de trancher. J'ai quelques solides connaissances en chimie, mais insuffisantes pour pouvoir juger. Il faut demander à plus savant que moi dans ce domaine.
dans ce cas il ne faut rien avancer
besnard a écrit:[dans ce cas il ne faut rien avancer
Radaxes a écrit:besnard a écrit:[dans ce cas il ne faut rien avancer
Merci de ce lumineux conseil !
J'avance que quand on a une eau verte, il est bienvenu de :
controler son taux de stabilisant
1 - Contrôler son pH.
2 - Faire un choc au chlore.
3 - Si insuffisant faire un choc au péroxyde d'hydrogène.
Je ne pense pas que ces conseils soient spécialement subversifs.
Quant aux infos que je donne, elles ont justement la particularité d'éviter d'avancer quoi que ce soit, et je serais extrêment intéressé par toute information sûre, donnant bien entendu les équations chimiques, concernant les interractions entre l'hypochlorite et le péroxyde d'hydrogène. Car tout ce que j'ai lu jusqu'ici, ce ne sont que des propositions complètement empiriques (en d'autres termes des ragots).
tu aurais du continuer tes cours de chimie
besnard a écrit:[[colortu aurais du continuer tes cours de chimie
hydro-66 a écrit:C'est exactement ce qui se passe, et c'est assez spectaculaire (gros bouillonement de la piscine) : L'hypochlorite et l'O. actif se combinent pour former un oxydant très puissant, mais à faible durée de vie.
Chacha a écrit::D Salut !
Désolé, mais notre Dr en chimie ne vient plus sur le forum et nous le regrettons vivement !
Jamais lu la réaction chimique !
Un vieux post :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... t=peroxyde
Un vieux post :
EM2V a écrit:Bonsoir
En reponse a Mr Radaxe, l oxygène actif sous forme liquide ( peroxyde d hydrogène ), détruit le chlore dans les bassins, il faut utiliser du monopersulfate (oxygène actif en poudre) pour ne pas détruire le chlore.
Donc de dire que les gens disent des sottises, il faut revoir ça copie !
Concernant votre problème d 'algues, vous devriez surveiller votre phosphate dans l,eau de votre piscine.
Chacha a écrit::lol: Pourtant, c'est joli, comme couleur, vert ! ! ! !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Claude Ai, SemrushBot et 7 invités
