gerald.sg a écrit:se sont les numeros 1 en europe et ont plus de 800 piscines collectives avec se traitement alors arretez de dire des aneries sur ce traitement.je crois que vous confondez les 2 traitements aux UV celui des piscines collectives agrée par le ministere de la santé et celui des piscines privées avec l'oxygène rémanent qui fonctionne parfaitement aussi si il y bien posé et de puissance sufisante a la filtration.
si tu as eu des soucis avec c'est que ton système était sous dimensionné exactement comme un electrolyseur.
mets un electrolyseur de 60m3 sue une piscine de 120 cela ne va pas bien fonctionner.
ca c'est comme le kit id'al swim ou je me suis fait allumé complet en ventant ses merites,oui ton produit miracle personne y crois c est de la daube ect,le produit je l'ai testé chez ma soeur et le résultat m'a troué le c**.
donc avant de dire que tel ou tel produit et de la daube faut les essayés avant.
bonjour gerald, il va falloir vraiment travailler tes connaissances en piscine. Les collectivités qui traitent avec l'UV le font pour détruire + de chloramines surtout en piscine couverte. Le but n'est absoluement pas la désinfection même si évidemment, cela prend forcément une part active mais le chlore n'en a pas besoin. En collectivité, seul le chlore est autorisé sous différentes formes et l'UV n'est qu'un accessoire pour éliminer d'avantage de chloramine. Suivant les résultat des études, il peut éventuellement être interdit ou autorisé. A suivre !
