PERF'éco
Pourquoi "une" , c'est UN pigeon, et je ne peux rien contre la mauvaise foi !
Discussions PISCINE SPA SAUNA Entraide Marques Devis Construction Jardin Techniques
FORUM EAUPLAISIR
PERF'éco
PERF'éco
PERF'éco
PERF'éco
Re: PERF'éco
sophie leyssale a écrit:Bonsoir RIRI,
Bravo pour vos compétences mais vous confirmez que cet appareil n'est pas un PERF'éco, meme si cela parait simple pour certains c'est loin d'etre le cas pour tout le monde.
Aprés tout on peut également monter sa maison en kit c'est pareil c'est moins cher ( pas de main d'oeuvre) mais il faut pouvoir le faire!
Les appareils de chez Siemens sont trés bien vous pouvez arriver à queque chose de similaire mais à la base, ce n'est pas le meme produit !
Bon bricolage et bonne baignade!
PERF'éco
riri7707 a écrit:
Ce qui me laisse un peu perplexe, c'est le prix: compter plus de 300 Euros pour un automate à 50 euros= bof. Mais c'est une réflexion perso, bien évidemment.
Re: PERF'éco
sophie leyssale a écrit:Bonjour,
Le PERF'éco n'a pas le meme mode de fonctionnement que la sonde hors gel, car il déclenche en dessous de 1°C moyenne faite bonde de fond skimmer.Il est tout a fait normal d'avoir une peliculle de glace sur sa piscine ce n'est absolument pas génant il faut absolument la laisser.
Deux cas de figure:
Votre local est très exposé ,la piscine n'est pas en risque de gel( Sup ou égal à 1°C), mais l'eau filtration à l'arret déscend en dessous de 1°C le PERF'éco déclenche jusquà remonter en dessus de 1°C pour éviter les dommages sur le filtre et la pompe (les période de filtration seront donc alléatoires).
Votre local est trés isolé, la piscine sera protégée puisque le PERF'éco réajuste le temps de filtration à la température de l'eau mais vous pourrez avoir, lorsque la filtration est à l'arret, une différence entre la tempéraure affichée au PERF'éco et la réelle.
La petite couche de glace peut etre perturbante pour les abitués des sondes hors gel car elles tournent fonction de la température de l'air soit la majeure partie du temps de facon inutile.
Jusqu'ici soit depuis dix ans environ, le PERF'éco à toujous protégé la piscine (Belgique par expl), maintenant il ne peut prévoir certaines manipulations harsardeuses comme mettre le coffret électrique sur off, ou la non vidange du circuit de chauffage inutilisé l'hiver.
A votre disposition
franckmar a écrit:Donc soit je peux changer les 1° de mise en marche forcée pour les remonter afin de compenser la réchauffe liée à l'isolement du lcoal, soit une seconde sonde comme cela est cité ci-dessus.
Sinon il m restera à remttre lma vielle sonde et à revndre ce système perfeco si je n'ai pas de solution.
Merci.
franckmar a écrit:Bonjour,
Tout d'abord il est important de laisser ses skimmers grands ouverts afin de bien laisser l'eau circuler, était-ce la cas ? De plus le PERF'éco si la sonde est bien positionnée fait une moyenne lors de la prise de t° entre la BDF(eau + chaude) et les skimmers ( eau + froide)
Ensuite il ne faut surtout pas casser la glace car ceci risque d'endommager votre pompe qui "avale" de la glace et donc qui risque de se boucher.
Quelque que soit la température de votre eau, si vous regarder votre tableau de filtration vous verrez que celui-ci (bandes vertes) déclenche trois fois par jour la filtration de la piscine et ce pendant env 4 minutes pour justement prendre la température réelle du bassin, ensuite il laisse ou pas la filtration si besoin est, donc vous avez au moins 2 H de filtration de 3h à 5h du mat (la ou il fait le plus froid) un redémarrage de 4 mn à 8h et un autre à 14h, de la à geler entièrement le skimmer ( en surface cela est tout à fait probable )dans son intégralité!
Quelle est votre zone géographique? Ce système est installé en belgique et depuis de nombreuses années réguliérement dans l'est de la france ( ces zones ont des conditions météo particulièrement rigoureuses) sans problème.
Si bien le problème subsiste il sera bien évidemment pris en compte, notre objectif étant de faire avancer les choses pour satisfaire nos clients.
Dernière question, votre piscine est-elle entérrée ?
Au plaisir de vous lire.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot, Claude Ai et 2 invités
