par lynyx77
Jeu 28 Aoû 2014 à 19:46
Merci Piolet34 d'avoir corrigé, en effet c'est assez différent, on remarque une différence de précision entre les tablet et goutte d'ailleurs.
Jeu 28 Aoû 2014 à 20:52
Merci pour les documents complémentaires.
Ci-après, la procédure de prise d'échantillon :
La version affichée au démarrage du photomètre est 5.52
Dessous il y a un stick Gen3
J'ai refait plusieurs mesures du même échantillon ce soir, 10h après le choc du matin :
Chlore libre : 4,14 +/-0,03 (3 mesures)
Chlore total : 4,38 +/-0,03 (3 mesures)
Ph : 7,3 (2 mesures)
Ce qui me donne un taux de chlore combiné de 0,24 donc tout à fait correct.
Deux choses me surprennent :
- Le PH n'est monté suite à l'ajout massif de javel.
- Le test du chlore avec les bandelettes n'est pas cohérent : elles restent blanches comme avant :shock:
Pour l'instant, je vais me contenter de suivre la décroissance du chlore libre au photomètre pendant quelques jours pour voir.
Modifié en dernier par laroche le Ven 29 Aoû 2014 à 21:07, modifié 1 fois.
par lynyx77
Jeu 28 Aoû 2014 à 21:20
piolet34 a écrit:vous avez vu le document sur le détail de l'erreur 7
http://www.lamotte.com/images/pdf/testi ... 0Sheet.pdf
Non j'avais pas vu, le photomètre est plutôt pas mal protégé avec cette erreur.
par lynyx77
Jeu 28 Aoû 2014 à 21:29
Pour ceux que cela intéresse, il y'a de disponible le pdf de Poolmanager handbook sur le site de Lamotte
http://www.lamotte.com/images/pdf/instructions/1505.pdf
Moi aussi le test de chlore ne fonctionne pas avec les bandelettes, elles restent également blanches, je suis obliger d'utiliser des pastilles DP1 pour vérifier mon de chlore.
Est ce qu'avant tu avais un bon taux de chlore avec les bandelettes ?
Sinon à suivre la diminution du chlore libre avec celle du chlore totale.
Concernant ton Ph qui n'a pas bougé, j'ai tendance à croire que tu as une eau assez equilibré et que ton TAC à 97 tamponne bien l'eau.
Ven 29 Aoû 2014 à 21:13
Les mesures du jour :
Chlore libre : 1,30 (au moins 5 mesures du même échantillon pour le chlore)
Chlore total : 1,57 soit 0,27 de chlore combiné
PH : 7,3
TAC : 97
Dureté : 88
Stabilisant : 35
Plusieurs constats suite à mes mesures :
- pour le chlore il faut attendre 2 ou 3 minutes pour que la valeur mesurée se stabilise (la 1ère mesure est 30% inférieure à la moyenne stabilisée)
- pour la dureté calcique il faut aussi attendre un peu (1ère mesure supérieure de 10% environ, mais à confirmer par d'autres tests)
- pour les autres paramètres, les valeurs sont très reproductibles et stables
Je suis quand même surpris de la vitesse de décroissance du taux chlore libre (le volet étant resté fermé toute la journée, comme hier après le choc).
Pour les bandelettes, j'ai quasiment toujours des valeurs faussées depuis la dernière sortie d'hivernage (sauf une fois ou 24h après l'ajout de 3ppm de javel j'avais un taux de chlore normal).
par lynyx77
Ven 29 Aoû 2014 à 22:18
C'est vrai que la descente de chlore est plutôt rapide, en meme temps on ne sait pas si tu as pris tes mesures précédentes avec la filtration en fonction?
Est-ce le meme cas ce jour?
Sam 30 Aoû 2014 à 05:36
En effet . . .
Ceci dit, tu avais un taux de chloramine élevé, leur destruction explique sans doute cette baisse rapide du taux de Cl.
par lynyx77
Sam 30 Aoû 2014 à 05:46
bc327 a écrit:En effet . . .
Pas vraiment avant le chlore choc la 2eme mesure donnait un taux de combiné de 0,6
Sam 30 Aoû 2014 à 16:24
Toutes les mesures on été prises avec la filtration en fonction (12h/jour)
Celle avant le choc, le matin en début de cycle, toutes les autres le soir après environ 10h de filtration.
[Edit] Les mesures du jour :
Chlore libre : 0,58
Chlore total : 0,66 soit 0,08 de chlore combiné
PH : 7,2
par lynyx77
Sam 30 Aoû 2014 à 20:52
Toutes les chloramines ont quasiment disparu par contre tu restes trop bas en chlore, du moins par rapport aux recommandations de la ddass.
par lynyx77
Mer 03 Sep 2014 à 13:00
slt Laroche,
Des news?
Ou en es tu avec ton taux de Chlore?
Est ce qu'il a encore baissé et comment gères tu désormais tes galets?
Mer 03 Sep 2014 à 13:28
La dernière mesure donnait environ 0,6 de chlore libre et 0,1 de chlore combiné.
J'ai décidé de ne pas augmenter la dose de galets (un par skimmer et par semaine, pour éviter que le stab ne monte trop haut)
Par contre j'ai décidé de verser 5L de javel à 2,6% tous les 3/4 jours.
J'ai commencé dimanche, mais pas eu le temps de faire d'autres mesures depuis (quelques petits tracas plus importants m'ont bien occupé).
Je vais reprendre les mesures dès que possible.
Modifié en dernier par laroche le Mer 03 Sep 2014 à 15:39, modifié 2 fois.
par lynyx77
Mer 03 Sep 2014 à 15:02
Merci de ton retour, apparemment ton taux de chlore libre reste stable à 0.6.
Je connais pas trop ton cubage, mais je ne suis pas sure que 5 litre de javel tous les 3/4 jours fasse remonter ton taux chlore rapidement.
par Titsiana
Mer 03 Sep 2014 à 15:45
lynyx77 a écrit:Merci de ton retour, apparemment ton taux de chlore libre reste stable à 0.6.
78 m3 :wink:
Mer 03 Sep 2014 à 21:17
Bon, j'ai retrouvé mon post-it avec la mesure de lundi soir : j'avais 0,85 de chlore libre et 0,92 de chlore total.
J'ai aussi refait une mesure ce soir (12h après la javel du matin) : 1,23 de chlore libre et 1,33 de chlore total. Tous les paramètres sont nominaux :
PH 7,4
TAC 89
Dureté 85
Stabilisant 32
Ce que je constate pour l'instant, c'est que mon chlore libre oscille entre 0,5 et 1,5 (quelques heures après la javel) avec un taux de chlore combiné faible. Je vais donc continuer comme cela jusqu’à la fin de la saison, d'autant que l'eau est nickel d'aspect et d'odeur.
Pour le plaisir, une photo prise ce soir
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... tml#702417
Pour info, en théorie 5L de javel à 2,6% devrait remonter mon chlore libre d'environ 1,5 ppm.
par pipof352
Jeu 18 Sep 2014 à 09:03
C'est quel model de photomètre que tu as ?
merci.
Jeu 18 Sep 2014 à 14:07
C'est écrit dans le premier message du sujet : LaMotte 2067 ColorQ Pro 9-Plus
Modifié en dernier par laroche le Ven 19 Sep 2014 à 13:29, modifié 1 fois.
par pipof352
Ven 19 Sep 2014 à 09:18
Oups !
Merci. :oops: :wink:
Un avis sur Photomètre "COLOR Q
par ycoul
Ven 26 Sep 2014 à 11:37
Je viens de passer une semaine pour essayer de régler dans les normes chaque valeur de l'eau avec le Photomètre "COLOR Q 7. Je ne m'en sortais pas car je trouvais en permanence un déséquilibre entre le pH et le TAC.
Jusqu'à finir par faire intervenir un piscinier pour mesurer ces valeurs avec un outil de pro.
Surprise !
Valeur du Photomètre "COLOR Q
pH = 7,8 , TAC = 49 (impossible à gérer)
Valeur avec testeur pro
pH 7,7 , TAC 149 (beaucoup plus gérable)
L'intervention du pro me prouve que le Photomètre "COLOR Q 7 est faux et de beaucoup (1à3). Pourtant il est neuf !
Cdt
Ven 26 Sep 2014 à 21:10
Il te donne des valeurs fausses que sur le TAC ou sur d'autres paramètres aussi ? (sur le PH en tout cas, c'est kif-kif).
Je n'ai pas encore fait de comparaison avec le photomètre de mon pisciniste, mais chez moi les valeurs du TAC étaient cohérente avec les bandelettes. Seule la mesure du stabilisant est un peu plus faible que ce que le pisciniste avait mesuré 1 mois avant.
Autre point important : as tu bien respecté les règles de prises d'échantillon et de réalisation des mesures ?
par plouf 6
Sam 27 Sep 2014 à 08:14
comme laroche ta du te louper sur la réalisation des mesures
Re pb de mesure
par ycoul
Mar 30 Sep 2014 à 19:31
Merci pour vos réponses. Je suis un peu déçu car je n'ai pas fait un seule mesure ou comparatif mais quelques dizaines dont les dernières avec un professionnel en respectant scrupuleusement la notice (la procédure n'est pas si compliquée) . Rien à faire, les valeurs sont toujours très inférieures par rapport au matériel de pro. L'écart le plus flagrant porte sur l'alcalinité . Un écart du simple au triple systématiquement. Les autres valeurs pourraient à la rigueur entrer dans la tolérance de l'appareil. Pour le prix c'est un peu décevant !
Une question de néophyte : l'eau de la piscine est salée (chlore par électrolyse) la salinité de l'eau peut-elle fausser cette valeur ?
Cdt
par lynyx77
Mar 30 Sep 2014 à 22:41
salut,
C'est bizarre cette grande diffèrence, c'est quoi le code de ton réactif?
Tablette liquide?
C'etait quoi le modele de photomètre ton pisciniste et la date d'etallonage?
D'apres la doc c'est précis à Plus ou moins 25 dans une échelle entre 0 et 250
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai, Googlebot2.1 et 2 invités
