Problème MX 8 et PF 18
par BRUNDO
Ven 31 Aoû 2012 à 16:20
Chers tous,
mon problème perdure.
j'ai parfaitement enfoncé le manchon adapteur du MX8 dans la soucoupe transparente, positionne en alignement les deux soucoupes, retire le panier, ai même changé le filtre
J'ai connecté le régulateur de début (avec 3 positions réglables) sur le manchon, et de l'autre côté du régulateur mes quelques mètres de tuyau.
Rien n'y fait en aspiration, je n'obtiens même pas la graduation 1, là ou en refoulement, je suis en graduation 3 ou 4.
Je suis désespéré . je ne constate pas à priori de fuites sur l'aspiration.
Je suis allé testé mon dispositif chez le concessionnaire desjoyaux et le robot n' a pas mieux fonctionné (bien qu'il me paraisse en parfait état).
je suis preneur d'une idée lumineuse !
Re: Problème MX 8 et PF 18
par poun
Ven 31 Aoû 2012 à 17:05
BRUNDO a écrit:.Rien n'y fait en aspiration, je n'obtiens même pas la graduation 1, là ou en refoulement, je suis en graduation 3 ou 4.
Comment tu fais pour tester 3 ou 4 en refoulement avec le débitmètre de Zodiac ? (Il fonctionne en aspiration)
Est'ce que tu enlèves le panier comme le préconise Ratool17
Robot MX 8 et Desjoyaux
par BRUNDO
Ven 31 Aoû 2012 à 17:09
J'ai seulement positionné le débitmètre devant la sortie en refoulement, le tenant dans ma main.
J'ai par ailleurs bien enlevé le panier
par poun
Ven 31 Aoû 2012 à 17:13
Alors il y a un binzzzz quelque part ! Logiquement tu ne peux pas avoir plus de refoulement que d'aspiration ! Si c'est vraiment le cas, l'eau entre dans ton bloc de filtration par une autre "porte" et il faut trouver où. C'est la raison du manque de débit au robot !
Il est théoriquement impossible que toute l'aspiration se fasse par l'embout du robot avec le niveau 1 du débitmètre et d'avoir une sortie en refoulement à 3 ou 4. L'eau passe ailleurs c'est sûr !
par gouya86
Jeu 04 Juil 2013 à 11:00
Bonjour, j'ai le même soucis avec mon robot mx8 et le raccordement au skim vac Desjoyaux.
Je vais aller acheter dès cet après midi le raccord 'magique' (je l'espère), mais je voulais savoir si le coude bleu Zodiac s'enfonce directement dans le raccord a acheter ?
Cela me parait bizarre car il y a une grosse différence de diamètre entre les 2.
par Ratool17
Jeu 04 Juil 2013 à 17:10
Etant a l'origine de ce post ,je vais vous donner ma propre solution au souci de debit et d'aspiration que j'avais a l'epoque :
==> revente du Zodiac MX8 et rachat d'un TIGERSHARK !
Plus de souci de debit,robot autonome et ne bloquant plus la filtration pendant son travail.
Perso j'en suis tres content,bien mieu que le MX8 qui me semblait pas du tout adapté a une filtration Desjoyaux malgré tout ce qui est dit.
Enfin ce n'est que mon avis !
par gouya86
Ven 05 Juil 2013 à 09:35
Merci Ratool17 pour ta réponse.
Je suis donc allé acheter hier le fameux raccord, et toujours le même problème.
Mon mx8 ne bouge pas d'un poil, lorsque je teste le débit avec le testeur, je suis a 1 voire 1.5 mais pas plus.pourtant aucune fuite a l'horizon, quel merde.
Du coup, effectivement, je pense a revendre mon mx8 pour racheter un robot soit électrique, soit a brancher sur le refoulement ( ca sera beaucoup plus simple.)
Merci Zodiac pour cette perte de temps et d'argent. :evil:
par Ratool17
Ven 05 Juil 2013 à 09:58
La bonne nouvelle c'est que ca se revent plutot bien ! :lol:
par gouya86
Ven 05 Juil 2013 à 10:03
Bon c'est déjà ca :-)
Par contre, un robot électrique ce n'est pas le même budget, et coté pièces détachés, je doute que ca soit donné.
J'ai entendu parlé de la marque Dolphin qui a une très bonne réputation, je ne sais pas trop vers quel produit me pencher sachant que je ne veut pas mettre plus de 650 euros.
par Ratool17
Ven 05 Juil 2013 à 10:34
Moi perso j'ai reussi a vendre le MX8 350€ et j'ai trouvé un Tiger Shark electrique d'un an pour 450€.
A mon gout il n'y a pas de comparaison possible entre ces deux systemes de nettoyage !
par poun
Ven 05 Juil 2013 à 13:21
Comme tu le précises si bien, il n'y a pas de comparaison possible entre ces deux systèmes. L'un est un "aspirateur automatique" et l'autre un vrai robot de nettoyage. Même le prix des deux appareils neufs n'est pas comparable. C'est comme si tu me disais, j'ai revendu mon scooter 50Cc neuf pour acheter un 125Cc d'occas.
Y' a pas photo, même d'occasion, le 125 roule mieux ! :roll:
Par contre, pour moi le MX8 c'est le top des 50Cc !
Modifié en dernier par poun le Ven 05 Juil 2013 à 13:48, modifié 1 fois.
par gouya86
Ven 05 Juil 2013 à 13:31
Je crois que mon choix est fait, ca sera un Dolphin 2001.
Effectivement, comme vous le diteS, ce n'est pas du tout le même genre de produit que le MX8 de chez Zodiac.
par gouya86
Ven 05 Juil 2013 à 14:47
Et bien voila, mon achat est fait, j'attend donc avec impatience l'arrivé du nouveau robot prévu pour lundi normalement, ca sera donc un Dolphin 2001.
J'ai hâte de le voir se balader dans ma piscine. :)
Pour ceux que ca intéresse, je vend un Robot MX8 Zodiac neuf, jamais servi, de juin 2013, garantie 2 ans.
par gouya86
Ven 05 Juil 2013 à 14:55
par Ratool17
Ven 05 Juil 2013 à 14:57
Super! adieu tracas de nettoyage et manque de debit !
par gouya86
Ven 05 Juil 2013 à 15:03
Et oui ! fini les prises de tete a jouer les bricolos pour raccorder des raccords dans des raccords dans des raccords . pour un résultat négatif.
par Ratool17
Ven 05 Juil 2013 à 15:18
La mauvaise nouvelle c'est que tu va t'ennuyer maintenant ! :lol:
par gouya86
Ven 05 Juil 2013 à 15:21
Oula non, j'ai de quoi m'occuper a la maison, plusieurs 'petits chantiers ' m'attendent.et justement, ce robot me laissera le temps de m'en occuper, pour le plus grand plaisir de ma femme :-)
Re: robot zodiac mx8 sur filtration desjoyaux
par WhiteFamily
Lun 03 Avr 2017 à 11:39
Nous avons ce type de robot sur une filtration Desjoyaux depuis un peu moins de 2 ans.
Même problème soulevé, j'étais venue sur ce forum pour essayer de trouver des solutions (sans tomber sur ce topic, dommage).
Donc vous me confirmez que ce robot qui est excellent avec d'autres systèmes de filtration, montre des failles avec DJ :roll:
C'est donc avec beaucoup de regret, que nous allons opter pour une revente d'occasion.
Je n'ai pas l'impression que les annonces soient acceptées ici, connaissez vous des sites/forums spécialisés à part le BC ?
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 0 invités
