juste un eptite info.
cela sert à quoi une pompe bi vitesse ?
sur ma pompe je n'en ai qu'une seule et cela me suffit largement.
a+.
edouard
everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
Bonjour à tous Je réactive ce post car j'ai le même problème que gde à savoir que depuis 3 jours ma P25 fait disjoncter le boitier Desjoyaux et que quand le fil aune et vert est débranché dans le boitier d'arrivée tout marche parfaitement. Je suis tout de même étonné que gde ait dû changer sa pompe alors qu'elle tournait avec le neutre débranché : c'est que tout de même la partie électrique du moteur était intacte. Je précise aussi que ma pompe fonctionne en fractionné tout l'hiver et ce depuis 10 ans. Comme il fait un froid sibérien, je ne vais pas la démonter tout de suite mais je voudrais savoir si il y a un risque à la faire tourner un moment avec le neutre débranché et quelle partie je dois vérifier après démontage. Merci.
Piscine Desjoyaux 10m x 5m
Panneau filtrant pompe 30 m3/h
Escalier d'angle
PAC PSA Eden Pac 3
