Bonsoir Barr j'ai bien un filtre à sable avec une pompe qui n'a pas de prefiltre donc je me demande si il est possible par exemple de rajouter un filtre genre pour les adoucisseur d'eau avec une cartouche à 5 microns ou moins.
Sur le papier ça peux marcher car le soucis du filtre à sable est bien les petites particules rejeté non ?
un pre-filtre qui filtre plus fin qu'une filtre à sable, situé aprés ?!?!
Donc, filtre à sable sert à rien.
Si il y a plein de chose que le sable retient mais pas tous la preuve la fonction backwash existe sur les filtre pour rinçer le sable des grosses saleté.
Bien compris, mais il faudrait filtrer plus fin aprés le filtre à sable et non avant (prefiltre). Sinon, ton prefiltre à 5 microns va se colmater très vite, et ton filtre à sable situé aprés à 40 microns n'aura rien à ramasser.
et on le trouve ou ce filtre plus fin
je ne vois que ce qu'on utilise pour l'eau du robinet qui on un branchement en petit diametre
comme tu avais fait petit-lewis pour l'aspi de fond et que j'ai fait aussi (marche pas mal d'ailleur mais la pression monte)
ah moins d'en mettre plusieurs en parralelle mais je suis pas sur du resultat
pour inserer une image cliké içi
pour vous inscrire a la communauté eauplaisir Cliquez içi
modo a ses temps perdu;)
C'est une bobine filtrante placée sur le tuyau flottant du balai. Dans ce cas, je bascule la vanne en position 'Circulation', car le filtre à sable ne sert à rien, si ce n'est augmenter la perte de charge.
Mais, nous sommes d'accord, c'est ponctuel, soit une heure par semaine, le temps du nettoyage.
Mais, ce que 'eyo' souhaite, si j'ai bien compris, c'est un prefiltre de pompe permanent. Et la, il ne faut pas que son prefiltre soit plus fin que son filtre à sable.
Petit-Lewis a écrit:Bonjour,c'est clair mais on peut en mettre un APRES le filtre a sable
Pas certain, ça risque de faire beaucoup.
La question avait été soulevée un moment, à savoir :
Un filtre à sable suivi d'un filtre à cartouche costaud genre 10 M3/Heure.
En fait, ce genre de filtre à cartouche s'utilise seul, et suffit à filtrer la piscine, et non aprés un filtre à sable.
En theorie, ça aurait l'avantage de ne plus devoir floculer, d'espacer les contres-lavages, d'eviter le colmatage rapide de la cartouche, et de filtrer fin.
Si le filtre à sable bloque ce qui est > à 40 microns, la cartouche s'occuperait du reste plus fin.
Maintenant, en perte de charge, ça fait peut-etre beaucoup. Personne n'a tenté l'experience, vu le prix.
Merci petit lewis je parlait bien de mettre la cartouche avant le retour dans la piscine.Je suis un peux bloqué car j'ai une vannes 4 voies sans prefiltre et je pense changer de piscines donc la totale dans pas longtemps.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, SemrushBot et 6 invités
