Plus tot que prévu:
Bon je vous livre mon expérience elle vaut ce qu’elle vaut mais en tout cas pour moi ca à marché :
1 er L hivernage :
J ai nettoyai ma piscine avec mon balaie avec la vanne en position égout.
Lorsque je vidais pour être en dessous des buses j en ai profitai pour nettoyer le filtre :
5 minutes lavage 3 minutes rinçage et on alterne………
Une fois le niveau atteint et toutes les vannes purgées, je vide l eau entièrement de mon filtre à sable.
Bâche d hiver
Pompe au chaud Mauricette aussi…….
2 eme L’eternage (au Petit Robert en 2009)
L eau de pluie a rempli la piscine : pas bon !
Décapage chimique du filtre une nuit
Le lendemain rinçage et lavage du filtre longuement de toute façon je redescends en dessous des buses et plus s il le faut
Nettoyage de la piscine avec vanne position égout.
Je refais le niveau d eau.
Vanne position filtration
Mesure du PH, chez moi il est toujours trop haut :
2kg de ph -
Complément de PH tout les 4 heures
En principe en 3 fois on est bon
Chloration choc avec galet dans les skimmer pompe en marche 24H/24 pendant
2 jours
Un galet et demi de chlore lent dans les skimmer
La première semaine control du ph et du chlore (plutôt élevé pour cette semaine)
Important : bien équilibrer son PH
3 Entretient courant
Un galet et demi de chlore lent dans les skimmer pour 45M3 ce qui est juste par rapport au volume d eau, mais Mauricette n aime pas l eau chloré…
Tout les 15 jours ou des que je vois un petit signe de début d algues
10 mini galets de chlore rapide en complément (pas de chlore choc)
Chaque mois nettoyage du filtre en alternant lavage rinçage
En été ma pompe tourne 12H par jour de 9H à 21 H
Voila c est pas compliqué mais Mauricette les eaux vertes elle a donné
Avec tout ça j ai raté la starac
