par fraggy
Jeu 08 Mai 2008 à 16:32
Hi
Non …. Vu la photo et l inter diff général de gauche (en 40 A sauf erreur je voie pas très bien) il devait y avoir un câble de 10mm entre lui et le tableau général
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par tazminator31
Jeu 08 Mai 2008 à 17:17
FRAGGY
pourquoi tu lui fait mettre un contacteur?
moi j'en ai pas mis pour ma pac.
par fraggy
Jeu 08 Mai 2008 à 17:58
tazminator31 a écrit:FRAGGY
otooloose veux demmarer la pac quand la filtration demmare et vu que sont disjoncteur va au max a 2.5 A ca sera pas assez :wink:
donc nouveau contacteur avec nouvelle alim :wink: et reprise de la bobine sur le contacteur deja en place :wink:
@+fraggy
par otooloose
Jeu 08 Mai 2008 à 18:02
fraggy a écrit:Hi
@+fraggy
ok merci! me reste plus qu a faire les courses et a m y mettre!
encore une question, je vais cabler depuis le compteur en 2,5², il me faudrait 14m or j ai une chute de 10m, vaut il mieux que je fasse cela sans raccord ou bien puis je juste acheter ce dont j ai besoin et mettre un domino?
par fraggy
Jeu 08 Mai 2008 à 18:08
otooloose a écrit:
fraggy a écrit:Hi
@+fraggy
Si tu le mette dans une boite avec de domino pas de pb :wink:
Bon cablage :wink:
@+fraggy
par otooloose
Jeu 08 Mai 2008 à 18:15
fraggy a écrit:
otooloose a écrit:
fraggy a écrit:Hi
@+fraggy
Bon cablage :wink:
@+fraggy
Je fais ca, dans le WE, demain je fixe la PAC a ma belle dalle beton du WE dernier, je termine les branchement eau (ca c est facile), et ensuite l elec!
un truc que j ai toujours pas compris , c est a quoi sert l'élément de gauche sur mon tableau secondaire?
par fraggy
Jeu 08 Mai 2008 à 18:24
inter general dif 30MA tableau secondaire vu les photos
appuis sur le bouton blanc avec un T :lol: tu veras il y aura plus de jus sur le reste :wink:
@+fraggy
par otooloose
Jeu 08 Mai 2008 à 20:31
fraggy a écrit:inter general dif 30MA tableau secondaire vu les photos
@+fraggy
autant pour moi je me suis mal exprilé, je parlais de l'element gauche present sur le tableau de la premiere photo, celui situé a l extreme gauche a cote du C3 .
Par ailleurs ne serait il pas utile de mettre un disjoncteur avant le contacteur de puissance?
enfin ce contacteur de puissance: a oiverture ou a fermeture? (je suis en train de surfer sur le site leroy merlin!)
par fraggy
Jeu 08 Mai 2008 à 21:14
@+fraggy
Disjoncteur manetho thermique ( pour ta pompe ) :wink:
Non tu en a mis un deja sur ton tableau ( relis mon post sur l instal) :wink:
par otooloose
Jeu 08 Mai 2008 à 21:25
@+fraggy
ok je comprends , apr contre le contacteur de puissance! a ouverture ou fermeture?
sinon avec de systeme, lorsque la filtration sera en marche la PAC pourra fonctionner, mais comment cela se passera si je veux filtrer sans chauffer (en cas de canicule par exemple).comment couper ma pac qu il ny ait que la filtration?
apres je pense avoir epuisé mes questions!
par fraggy
Jeu 08 Mai 2008 à 21:31
otooloose a écrit:
@+fraggy
Sur le contactectur que tu va mettre il il a un bouton marche , arret et auto donc pas de pb :wink:
par otooloose
Jeu 08 Mai 2008 à 21:41
ok! c est tout bon.
je posais la question du disjoncteur supplementaire car un pote me soutient qu'il faut en plus mettre un disjoncteur bipolaire courbe D qui sont souvent utilisés pour les PAC et climatiseurs et qui evitent que cela saute au démarage de la pac.
maintenant.moi j en sais rien.ca me parait bizarre car non preconisé dans le manuel
par fraggy
Jeu 08 Mai 2008 à 22:34
otooloose a écrit:ok! c est tout bon.
Oui c est pas faut pour tout ce qui est avec un moteur elec
Au demmarage tu a un courant d appel de 5 a 9 fois au I nomial
Mais avec un disjoncteur de 16A courbe C devais aller chez moi ca marche sans pb :wink:
@+fraggy
par tazminator31
Ven 09 Mai 2008 à 11:47
y a un truc qui me chiffonne c'est ce contacteur.
moi j'en ai pas et ma pac demarre et s'éteint toute seule en fonction de la pompe/filtration,
y a pas ce genre de detecteur de pression d'eau sur la pac GRE?
par fraggy
Ven 09 Mai 2008 à 17:13
tazminator31 a écrit:y a un truc qui me chiffonne c'est ce contacteur.
Il y a 2 solutions
1 comme on la fait avec un contacteur en plus repris sur la commande de la pompe de filtration , et la la filtration demarre la pac
2( Comme chez moi ) la pac a un contact ( NO ) et la c est la pac qui commande la filtration :wink:
Qui t as fait le cablage ? :roll:
@+fraggy
par tazminator31
Ven 09 Mai 2008 à 17:36
moi je me la suis installé seul.
mais la mienne c'est tout simple, on peux brancher que 3 fils :
terre, phase et neutre.
et elle est "asservie " a la filtration par detection du passage de l'eau, quand l'eau circule est s'allume et des que la filtration s'arrete est s'arrete aussi, je trouve ce systeme tres bien pensé pour une fois.
apres elle se coupe si la temperature desirée est atteinte.
c'est vraiment tres facile a installer une pac comme ca.
par JCGB
Ven 09 Mai 2008 à 17:44
Il y a 2 solutions
@+fraggy
En fait ce que veut dire tazminator31 ,c'est qu'il existe des PAC avec "détection de débit ",auquel cas il n'y a que la ligne de puissance a tirer jusqu'à la PAC ,il n'y a alors pas besoin d'asservissement ,le détecteur de débit commande alors un contacteur interne qui met en marche la PAC .(c'est ce qu'a a priori tazminator31.
Et comme tu le dis a juste titre fraggy ,il existe des pac qui sont asservies a la pompe (c'est la filtration qui met en route la pac)
et enfin sur certaines c'est le contraire c'est la filtration qui est asservie a la pac ,(des que la température est trop basse ,la pac démarre et met donc automatiquement en route la filtration ,c'est ce que toi tu as fraggy )
Pour les non initiés il y a de quoi se mélanger les pinceaux :lol: :lol: :lol: :lol:
JCGB
par tazminator31
Sam 10 Mai 2008 à 13:30
lol :lol: :lol: :lol:
ah ben voila la c'est clair.
mais je trouve dommage que des pac de grandes marque ai pas ce systeme de detection de débit, c'est vraiment pratique.
par otooloose
Dim 11 Mai 2008 à 08:45
CA Y EST! ca fonctionne!
Merci a tous et specially to Fraggy!
j ai reussi en étant une bille!
j ai de nouvelles questions mais j'ouvre un post!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
