par
Paco83
Dim 14 Oct 2007 à 11:26
Bon, on arrète de déconner;
Pour répondre à Giotti, mème si je ne suis pas trés pour, je pense que son projet d'intègrer un bloc filtrant au sein d'un bassin maçonné tient la route!
La dificulté sera justement de le positionner judicieusement, pour que sa fonction soit optimum, et que esthétiquement ce soit correct.
Par contre, si tu penses installer un volet roulant immergé, il faut prévoir et réaliser le caisson nécessaire à cet accessoire (de mon point de vue indispensable) dès la construction de la piscine!
Cela présente les avantages de ne pas réduire (dans le cas ou tu le placerais après) la longueur du plan d'eau, de ne pas avoir un mur à fixer pour isoler le rideau à poser ultérieurement, de pouvoir motoriser le volet avec un moteur déporté "fil de l'eau " au lieu d'un moteur "immergé dans l'axe".
Autre précaution à prendre, toujours à la construction du bassin, c'est de réaliser un épaulement périphérique d'une largeur de 7 à 8 cm, à une hauteur de 5 à 7 cm en dessous du niveau maxi de l'eau de la piscine, ce qui a pour avantages de servir d'appuis au volet quand quelqu'un "tombe" dessus, et cela évite de poser les sangles de verrouillage du volet, une fois celui ci fermé!
Enfin je déconseillerais Giotti de réaliser une piscine à profondeur variable!
Suerte y Hasta la vista!
