par acide007
Sam 18 Aoû 2007 à 20:40
Bon, je viens de balancer 800g de chlore choc non stabilisé, je vais faire un test dans une heure et un test demain ! il conseillait 350g pour une chloration choc de 50m3, j'ai mis plus du double. J'ai pas osé mettre plus
par giroup01
Sam 18 Aoû 2007 à 20:55
acide007 a écrit:Bon, je viens de balancer 800g de chlore choc non stabilisé, je vais faire un test dans une heure et un test demain ! il conseillait 350g pour une chloration choc de 50m3, j'ai mis plus du double. J'ai pas osé mettre plus
Théoriquement pour éliminer les 2,41 mg/L de chloramines il faudrait tout près de 2 kilos de non-stabilisé à 65%.
Les phosphates à 1,92, c'est 1,92 ppm, ppb ou autre? (Ici j'ai 500 ppb sans problème). Au delà de 200 ou 300 ppm la mode maintenant c'est de vendre de l'anti-phosphate.
Laissez-nous savoir la teneur en chlore libre et combiné apès l'ajout de votre chlore. Le mystère reste entier.
par EAUTECH
Sam 18 Aoû 2007 à 21:02
acide007 a écrit:Chlorinateur HAYWARD monté par prise de charge, depart après le filtre, retour avant la pompe, si je débranche, sa pisse bien, si je fais un test chlore, sur la sortie, test plus que positif.
test en diluant, négatif également, 0 !
Pour ce qui est du stabilisant, j'ai commandé des bandelettes, on verra.
J'ai egalement commandé le biophos, on verra bien.
Qu'entends tu par ''retour avant la pompe " ? Avant la pompe sur quelle tuyauterie ?
par acide007
Sam 18 Aoû 2007 à 21:03
2kg, c beaucoup non ? faut que j'en rajoute ?
Pour le phosphate, c 2,41ppm, et oui, j'ai commandéde l'anti phosphate, n'aurais je pas du ?
par acide007
Sam 18 Aoû 2007 à 21:07
avant la pompe, sur le tuyau qui relie la nourrice d'arrivée et l'aspiration de la pompe.
par EAUTECH
Sam 18 Aoû 2007 à 21:24
acide007 a écrit:avant la pompe, sur le tuyau qui relie la nourrice d'arrivée et l'aspiration de la pompe.
Un chlorinateur se branche :
Départ sur la tuyauterie de refoulement apres filtre, le retour sur la même tuyauterie REFOULEMENT, les deux prises en charge étant séparée par une vanne 1/4 de tour en pvc, qui servira à réguler le débit d'entrée dans le chlorinateur.
Dans ton cas tu prends l'eau au départ sur le refoulement, et tu le renvoie sur l'aspiration. tu viens d'inventer le circuit fermé sur chlorinateur :!: :?: :idea: comment veux tu que ton chlore arrive dans la piscine? A moins que je ne comprenne pas bien tes explications.?
par acide007
Sam 18 Aoû 2007 à 21:34
Non, mais c un chlorinateur a prise de charge (ce sont de petits tuyaux). ce qui veut dire qu'une infine partie de l'eau filtrée passe dans le chlorinateur, ce n'est pas moi qui ai installé ce chlorinateur, c le pisciniste. oui, il est possible qu'une dose d'eau fasse une boucle, mais la grosse partie circule.
(Et le plus souvent, j'ai doublé par des galets dans les skimmer)
par EAUTECH
Sam 18 Aoû 2007 à 21:44
Je connais les "petits tuyaux" qui relie un chlorinateur, ce n'est pas le problème, le tout c'est de les raccorder correctement. Dans la configuration que tu viens de démontrer,ton chlorinateur est mal raccordé. Ton chlore circule entre le filtre et la pompe. et le filtre. Il ne retourne pas à la piscine. Point.
par giroup01
Sam 18 Aoû 2007 à 22:18
acide007 a écrit:2kg, c beaucoup non ? faut que j'en rajoute ?
Je ne suis pas convaincu qu'un taux élevé de phosphates va créer nécessairement une demande en chlore, c'est plutôt selon moi de la bouffe pour les algues, elles auront plus de chance de proliférer malgré un apport en chlore. Rien qu'une dose plus élevée de chlore saura régler.
Je ne voudrais pas me prononcer sur l'ajout de chlore sans avoir testé moi-même, ou avoir observé la situation!
par acide007
Sam 18 Aoû 2007 à 22:32
EAUTECH a écrit:Je connais les "petits tuyaux" qui relie un chlorinateur, ce n'est pas le problème, le tout c'est de les raccorder correctement. Dans la configuration que tu viens de démontrer,ton chlorinateur est mal raccordé. Ton chlore circule entre le filtre et la pompe. et le filtre. Il ne retourne pas à la piscine. Point.
vide un verre d'eau dans une riviere, combien de chance as tu de remplir ton verre avec la meme eau 50cm plus loin :?:
par acide007
Sam 18 Aoû 2007 à 22:46
Voilà, test 2h après, taux de chlore au maximum, je vais refaire un test demain.
par acide007
Dim 19 Aoû 2007 à 10:18
Test ce matin. 1g de chlore ! et je vous dit meme pas l'odeur sous l'abris !
par giroup01
Lun 20 Aoû 2007 à 19:41
acide007 a écrit:Test ce matin. 1g de chlore ! et je vous dit meme pas l'odeur sous l'abris !
Je suppose que le 1 mg/L ici c'est le chlore libre. Est-ce que la lecture du chlore combiné a augmenté?
par EAUTECH
Lun 20 Aoû 2007 à 19:51
J'attends la réponse avec impatience. :lol:
par acide007
Lun 20 Aoû 2007 à 23:47
Je n'ai que la lecture de chlore libre, je n'ai plus de bandelette, je dois en recevoir prochainement, peut être demain. :(
par acide007
Ven 24 Aoû 2007 à 09:28
Désolé pour le retard, tres occupé en ce moment, bon, la lecture me donne :
Cl 0,5
TCI entre 2 et 3
Alc 80
PH 7,2
Bon, le probleme est toujours là, mais sa semble un peu mieux, j'ai mis du Biophos Hier, j'étais au alentour de 300 ppb en phosphate, on verra dans quelques jours.
Mon pisciniste a renvoyé 2 prélèvements, un de ma piscine et un du robinet pour refaire une analyse
Depuis la chloration choc, j'ai un dépôt style sable fin qui s'est reformé dans le fond.
Voilà, je vais tenter une nouvelle chloration choc dans quelques jours je sais pas ce que ca va donner.
par clapau
Ven 24 Aoû 2007 à 10:59
Boudiou! Que c'est compliqué une pisvcine au Cl; Je me félicite de mon choix dix plus tôt, du traitement au brome. Je n'ai aucun soucis.
Ven 24 Aoû 2007 à 11:38
Ne t'inquiète pas , il y a de nombreuses personnes qui traitent au chlore et qui n'ont aucun problème !
par Pascal_974
Ven 24 Aoû 2007 à 14:53
De toute manière, l'origine de tous ces soucis vient sans aucun doute de l'utilisation d'eau de puits ! le mode de désinfection ne change à mon avis rien à ces déboires :wink:
par clapau
Ven 24 Aoû 2007 à 18:32
Si, car beaucoup traitent avec des galets contenant du stabilisant, d'où, à terme, les problèmes. Avec le Br pas de stabilisant.
par acide007
Ven 24 Aoû 2007 à 23:37
Si j'étais sur qu'un changement pour le brome ou le sel reglerait tous les problemes je changerai volontié, mais malheureusement, le prob viens de l'eau de puit.
par acide007
Dim 26 Aoû 2007 à 12:16
Test CHlore ce matin, Chlore 2g, Chlore total quasi pareil ! ! !
Confirmé par le test liquide, Plus de 2g meme je pense ! je n'ai pas refait de chlorination choc !
Peut etre que le biophos a fait de l'effet.
Dans tout les cas, c'est bon signe, la couleur de l'eau me parait bonne, température 25° je baisse un peu le chlorinateur, un passage de robot, et tout semble parfait. Manque plus que le soleil prévu !
A plus
par acide007
Lun 03 Sep 2007 à 13:52
Juste quelques nouvelles
Apparemment, tout est rentré dans l'ordre, test Chlore 1 à 2g, encore un peu haut, je baisse à nouveau le chlorinateur.
Eau claire, couleur bonne je pense, T° 26°, tout est ok
par Chris83
Ven 21 Déc 2007 à 17:46
EAUTECH a écrit:
acide007 a écrit:
Volume de ma piscine, environs 50m3.
Sachez que les chloramines sont le résultat et la conséquence logique, de l'action du chlore sur les bactéries. Pour imager, imaginez des cadavres de bactéries tuées, imprégnées de chlore, mais qui ne sont pas entièrement désintégrées, ou oxydées. C'est justement à ce moment qu'il faut intervenir avec une chloration choc, car le chlore "libre" encore présent dans l'eau, n'est plus en assez grande quantité pour terminer son action oxidante. En fait , très souvent , une piscine qui pue le chlore, en manque tout simplement. Ce qui sent le chlore se sont précisement ses chloramines. Dans votre cas montez en chlore non stabilisé,(hypochlorite de calcium ou lithium) vers 8 grammes au m3, floculant liquide, filtration EN MARCHE CONTINUE, et laissez tourner jusqu'à retour à la normale, eau claire et non colorée. Si une couleur persévère, les métaux présents dans l'eau peuvent en être la cause.
Un petit reportage sur la fermeture d'une piscine à cause de taux trop élevé de chloramine:
http://www.rtc.be/content/view/3533/166/
Re: cherche chimiste en herbe... chlore-chloramine-phosphate
par Pahul8
Mer 30 Mai 2018 à 23:56
Je me permets de faire remonter ce topic qui a plus de 10 ans.
Parce que j'ai vu trop peu (voire aucune) info sur ce sujet.
Mais il semble bel et bien qu'un taux trop élevé de phosphate ait une incidence sur l'efficacité du chlore et sa lecture.
Voir ici : viewtopic.php?p=763479#p763479
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bytespider TikTok, Claude Ai et 10 invités
