par grenouille67
Lun 26 Mar 2007 à 08:31
Salut Chacha,
peux-tu me donner plus d'info sur le tarif "tempo" ?
Quelqu'un sait-il combien peut couter le surcout en passant d'un abonnement en monophasé vers du triphasé par an ou par moi ?
Merci a tous pour toutes vos réponses qui m'ont déjà été bien utiles
par hdel31
Lun 26 Mar 2007 à 08:55
Le mieux est d'aller voir sur le site EDF (tarif, fonctionnement)http://particuliers.edf.fr/index.php4?coe_i_id=141090. Le passage en triphasé suppose que le câble entre le compteur et le tableau soit en 4 fils, et impose aussi des modifications du tableau. Le passage en tri doit être facturé par EDF. Attention aussi à l'équilibrage des phases, sinon risque de disjonction, mais ce problème est relatif en Tempo car le tarif est le même de 9 (ou 12, à vérifier) à 18kW (ça peut être aussi un argument pour quelqu'un déjà en tri). Enfin, il faut être capable de limiter la consommation les jours rouges, car le tarif est prohibitif. Donc, pour quelqu'un qui est déjà en tri 9kW avec une pompe piscine et pas de chauffage électrique, le surcoût Tempo est compensé par les économies de la pompe avec à la clé une augmentation de puissance, et un tarif économique pour le reste (chauffage piscine par exemple, ou climatisation). Je crois que le Tempo ne sera bientôt plus possible pour les nouveaux contrats (on ne trouve plus les tarifs abonnement sur le site, un signe, ou déjà le cas?).
par laulau
Mar 27 Mar 2007 à 05:37
Le renforcement de ma ligne (passage de 1 à 4 fils) pour le triphasé m'a été facturé environ 270 Euros par EDF (je crois qu'il s'agit d'un forfait). L'abonnement TEMPO triphasé (12,15 ou 18 kW) est de 222 Euros par an. Avec une puissance de 18 kW, l'équilibrage des phases n'est plus un problème.
par hdel31
Mar 27 Mar 2007 à 08:32
A 18kW, on a 30A par phase, il n'y a effectivement aucun problème d'équilibrage, et comme c'est le même tarif qu'en 12, il ne faut pas se priver. A 9kW (n'existe pas en Tempo, je crois), on a 15A par phase, et il est très difficile d'éviter les déclenchements intempestifs : dans une maison, il ya largement plus de 3 appareils dépassant les 10A, qui ne peuvent donc fonctionner simultanément sur la même phase. Le passage d'un abonnement tri normal à un Tempo est normalement gratuit.
re
par yoda26
Mar 27 Mar 2007 à 09:34
salut
j'ai le tarif tempo en 9KW en monophase
tu n'est plus obligé d'etre en triphasé comme avant
mais meme en tempo un rechauffeur 9Kw
ca consomme :lol:
par yoda26
Mar 27 Mar 2007 à 09:48
:lol: :lol: marrant chacha
pour HELD31
je sui en 9KW tout electrique (chauffage,mal,sechelinge ,four etc)
et je ca ne disjoncte jamais
mais ma maison etait prevu pour ca avec un delesteur
qui permet d'avoir un abonnement mon puissant
et qui equilibre la consommation
par Edouard88
Mar 27 Mar 2007 à 09:50
b*z** a écrit:Je dis peut-étre une bétise ,mais il me semblais qu'edf ne commercialisais plus tempo ,je me trompe :?: :?:
Oui tu te trompe, c'est l'option EJP qu n'est plus commercialisée
re
par yoda26
Mar 27 Mar 2007 à 10:08
exact b*z**
EJP plus commercialisé car seulement 2 tarifs le bleu et le rouge HP,HC(je crois)
alors que le tempo c'est 3 tarifs bleu,blanc ,rouge( en heurs pleines et creuses) ca fait 6 prix differents
donc plus avantageux pour EDF
par hdel31
Mar 27 Mar 2007 à 11:30
Bien sûr que je connais les délesteurs, et j'ai été suffisamment longtemps en 9kW triphasé pour connaître le problème, avant de passer en Tempo (3x30A). Mais sachant qu'une bouilloire électrique fait facilement 10A, de même qu'un décapeur thermique par exemple, il y a toujours des configurations limites, rien qu'avec du matériel mobile, par nature difficile à délester, à moins de tomber dans des usines à gaz. Pour le particulier qui n'a pas de machine nécessitant de triphasé, le mono reste beaucoup plus simple à gérer. Pour le Tempo, j'ai entendu qu'il ne serait plus proposé pour les nouveaux contrats à partir de juillet, et je suis étonné de ne plus trouver les tarifs abonnement sur le site EDF.
par jeansylvie
Jeu 29 Mar 2007 à 13:16
Pour info mon bof vient de s'installer dans une villa toute neuve et a fait ouvrir son compteur avec du tempo 9kw il y a un mois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 84 invités
