Un poids est une force, la pression est une force. Le poids est lié à la masse par la gravitation. Et la pression exercée par une colonne d'eau correspond à son poids. Et j'ai une pompe sous le niveau, il y a bien une pression permanente, et ce n'est en aucun cas un circuit fermé (essayez de le mettre en surpression statique, c'est à dire sans débit, par le moyen que vous voudrez, air comprimé ou autre, c'est comme un pneu crevé). Ce post m'a bien fait rire, réfléchir aussi (cas du U inversé), après chacun croit ce qu'il veut sans comprendre la théorie et sans expérimentation!
hdel31 a écrit: Et là, je n'ai aucun besoin de faire la manip pour savoir qu'il y a pression, je laisse faire ceux qui ont un doute (faites le avant de raconter n'importe quoi).
Merci Hdel de ton témoignage. Bein oui c'est bien normal qu'il y ai une pression, de la même manière qu'en créant un syphon, l'eau s'écoule par son propre poids même si elle doit passer par un point plus haut que le niveau du bassin du moment que l'autre extrémité est plus basse. De la même manière aussi qu'en fermant cette extrémité plus basse on a une montée momentanée en pression, qu'on appelle "coup de bêlier". Et qui se calcule d'ailleurs: Coefficient de surpression: delta P = delta T/ro L V
Bon là c'est vrai qu'on pinaille
